5B.o era no modulo pessoal brigadão pelas dicas
Testa em CA o sensor de rotação , ou scope
Coloca o voltímetro em corrente Alternada na escala de 5 ou 10, vc e coloca no sensor de rpm, (2 fios sinal) depende da rotação vai gerar 1v ou 2v qto mais rpm gera +CA
Esse monte de código da um reset, isso pode ser de bateria CCA baixo, começa medindo, pois se vc tá gerando um sinal e tá pulsando quer dizer que é algo no sensor
ou , distância da fônica, esse do código do map fica ligado se tá em curto ele mata os bicos.
Olá, Parece ser defeito no chicote do motor ou no próprio módulo. Faça teste de continuidade e se possível na unidade de comando. Bom trabalho.
SEGUE AS DICAS DOS AMIGOS QUE TUDO VAI DAR CERTO ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
{"locked":true}
