10começe verificando, se não foi instalado algum sistema de alarme ou bloqueador ,que as vezes nem o cliente sabe que tem, a maioria
dos instaladores pegam um dos fios da caixa de fuzivel que inclusive corta corrente para o modulo e cosequentemente,apaga a luz da injeção. Verifique tambem a alimentação e aterramento da central , eu começaria na fiação, pode estar aí o seu problema. Boa sorte e poste resultados!!;)
È POR AI, E COM ELE FUNCIONANDO DE UNS TOQUES NESSES RELES AI NO COMPARTIMENTO DO MOTOR AS VEZES
PODE SER AI TAMBEM.
Passei porproblema semelhante ao seu,as vezes aoligar ign. a luz de injecao nao acendia,o problema era modulo,foi concertado,quem trabalha com modulos deve saber o componente interno que da pau....
problema resolvido era a central do veiculo
Blz, HRTedy, pena que naão vi seu tópico, é de certa forma comum este defeito nas centrais Motronic 1.5.4, e tem concerto, o esquema é observar a luz de anomalias da injeção, quando ela não liga o carro não pega e quando ela liga o carro pega, é batata, CENTRAL mesmo.>problema resolvido era a central do veiculo
também nao tinha lido este tópico. Ja tinha pego dois vectras com o memso sintoma , qdo nao acendia a luz de injeção o veiculo nao pegava. Abri a central e encontrei pontos de soldas fria trincado , foi só refazer a solda que ficou beleza.
Ai Milton,beleza,se nao e pedir demais pode me indicar aonde acontece a pane nessa central,tenho uma usada a um bom tempo que apresenta esse defeito,queria concertar-la pra deixar de estepe,na hora do apuro ajuda muito.....http://www.oficinabrasil.com.br/components/com_kunena/template/default/images/emoticons/w00t.png
bom galera, so´ pra finalizar, nem sempre quando a luz da injeçao nao acende o modulo esta queimado.
Pois o vectra B tem um fusivel do lado da bateria que e´ responsavel pela alimentaçao da central, ja´ peguei esse defeito, inclusive troquei a central tambem e nada de resolver.
Tem que soltar o chicote com engate roscado para acessar a tampa dessa caixa que aloja o fusivel.
Ok, espero que essa informaçao possa ser util a alguem.
gostaria de esclarecer uma duvida principalmente com os reparadores de ecu , estou com um vectra 2.0 8v 99 que torrou o o modulo pelo pino 19 (terra) acredito que o proprietário tenha feito uma partida auxiliar invertida , pois quando fui ver o carro o mesmo estava sem a bateria e um eletricista já tinha tentado funcionar e não conseguiu , o chicote verifiquei e não tem nenhum sinal de curto mas o dono afirma que funcionou o carro ele morreu e não pegou mais, a duvida minha é : essa ecu tem histórico desse defeito.
