14observa se o AC funciona, tem um fusivel que é faz AC e cambio , esse cambio é o AW 50/40..
"COMO NOSSO AMIGO MARCOS CESAR FALOU UM DOS GRANDES B.O DOS CAMBIOS AUTOMATICOS AQUI NO BRASIL EA FALTA DA TROCA DE OLEO E QUANDO NÃO ATE TROCAM MAS FAZEM DE FORMA ERRADA E COM OLEO DE 5 CATEGORIA ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
se o módulo no outro veículo funciona, e o módulo do outro veículo funciona neste Vectra ?, pelo que parece é algum defeito de componente da caixa automática, desligue os chicotes dos sensores e atuadores ( um por vez) e veja se consegue comunicação com o scanner, ae já fica mais próximo de se resolver seu B.O.
um abraço
Vc tem scoppe?? Medir a rede ? Ou medir com multímetro mesmo a can L e H , e que tô em casa se não ia olhar o esquema pra ver . Pode ser o chicote do câmbio debaixo da bateria as vezes fica roçando e acaba fechando um cc , desliga os chicotes e os sensores de entrada e saída. Da um retorno.
vou verificar os chicotes e retorno
"TAMOS JUNTOS"!!!!
problema resolvido!!! defeito eram as solenoides travadas! removi o corpo de valvulas somente sem retirar o cambio e fiz o ultrassom delas!! so não consegui fazer p ajuste fino ainda pq o scanner ainda nao comunicou!! mas vou postar como resolvido o post! obrigado a todos pelas dicas
voltaram a funcionar e o cambio tmb voltou a atuar normamelnte!!
Qual desfecho??
{"locked":true}
