10ola amigo coloque ai no cabeçalho os detalhes de sua oficina que ai fica mais fácil do pessoal te ajudar! retire os bicos, podem estar sujos e filtro de combustível
Troquei o filtro e fiz a limpeza dos bicos,o defeito continua,o avanço do centelhamento esta atrasado...
Assim como o amigo acima disse retire os bicos para efetuar os testes nos mesmos para saber se estão injetando corretamente a vazão que pede o motor, e um detalhe que alguns esquece ou não trocam tem alguns bicos que tem umas telinhas na entrada do bico que com o tempo se deterioram e seus pedaços vão parar na agulha do bico ai depois pra limpar e BRABO... e troca o filtro de combustivel também é uma boa...
vou retirar os bicos novamente,qualquer novidade posto aki...
passei por isso num astra e era ecu com problemas,na baixa era uma merda,na alta ia bem..
Veja se a mangueira do filtro de ar ao coletor não está rasgada ou furada. Se entrar ar falso ali vai engasgar nas arrancadas.
Boa tarde, amigo verifique as chavetas das pulias.
Amigos resolvi o problema,a causa do defeito era o sensor de massar e calor de ar admitido,ele estava muito sujo e atrapalhava a interpretação do mesmo,o sensor não acusava problema no rasther mas funcionava corretamente so a leitura que não era bem interpretada....
MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO DE TODOS,ABRAÇOS
Mudeo o topico para reolvido,assim fika mais facil de nóis aprender!!>Amigos resolvi o problema,a causa do defeito era o sensor de massar e calor de ar admitido,ele estava muito sujo e atrapalhava a interpretação do mesmo,o sensor não acusava problema no rasther mas funcionava corretamente so a leitura que não era bem interpretada....
sem querer ser chato , mas acho que o básico seria uma revisão geral com limpeza em tds os sensores, atuadores ,conectores , conexões ao terra etc , antes e ficar sofrendo .
