22bom tenta testar com pilha enviando 1,5v na central pelo chicote mas isso se ele for capacitivo
ele tem tres fios ou so dois ?
tres fios capacitivo
dois fios indutivo
da uma lida nesses feras
http://arquivo.oficinabrasil.com.br/forum/verpost.asp?codPOST=6403&codForum=2&status=1
Amigo .
de imediato o que voce poderia fazer é medir no fio do sensor se esta gerando um sinal quando se da partida no motor.
este sinal poderia melhor ser medido com ociloscopio.
se não com um led vermelho. colocando o led nos fios 1 e 3 do sensor. ele deve pulsar quando na partida do motor.
ou medir com um multimetro. na partida o pino 1 e 3 gera uma tensão de +- 3 volts.
Pra começar
ajudei.
obrigado audi, testei o sinal e nao vem sinal nenhum, sendo que o sensor é novo original GM 93384389, e o mesmo aconteceu com o Bosch 0 2161 210 150.
obrigado bielaquente, vou efetuar este teste!!!
Amigo se não vem sinal do sensor. O proximo passo é retirar o carter e ver a roda fonica.
Te agradeço audi. É o proximo passo, te informarei amanha, te agadeço pelas dicas.Por hoje so pesquiza na net.Amanha pela manha, mãos a obra.!!
BOM DIA!!!
Tirei o carter do motor, verifiquei roda fonica, tudo ok, verifiquei se havia obstrução no furo do sensor de rotação e o mesmo esta limpo.O que me chamou atenção foi que o oleo do motor estar contaminado com agua, não sei se isso influencia no sinal do sensor de rotação.
aguardo respostas
abraços a todos!!
AMIGO BOM DIA.
Se você verificou a roda fonica e éla esta no lugar e bem fixa.
e o sensor esta parado bem perto dos dentes da roda fonica
Com certeza tem que existir um sinal nos terminais do sensor. dando partida é lógico.
se não houver sinal nenhum É porque o sensor novo não esta bom ou o virabrequim esta quebrado e a roda fonica não esta virando.
Agua no oleo não influi no sinal do sensor.
Faça o teste só no conector do sensor(sem conectar ao conector da UCE) funcione o motor na partida e com voltimetro digital na escala de 2 volts AC observe a voltagem gerada deve ser acima de 1,5 volts normalmente.
Caso esteje gerando voltagem ,procure algum curto entre fios ou massa no chicote da UCE.
Bom serviço.
boa tarde amigos. verifique se luz de injeção fica pisca no.?
pode ser imobilizador. muito comum nesses carros. a uce perde o sinal com transpônder.!! espero ter te ajudado. !
