12ue entao vc mesmo ja respondeu a sua pergunta
provavelmente e algo relacionado a fusiveis , reles e por ai ...
se fosse imo ela fiacava piscando....
cheque o max fusivel ali do lado da bateria , ( estou dizendo daquele fusivel grande )
Cara, vamos com calma! Tem positivo nos bicos ? tem positivo na bobina ? Se não tem positivo pós chave, o negócio e pegar o esquema elétrico e ver de onde vem o positivo. Se fosse imob o carro não cortaria andando e como o colega falou, aluz de injeção ficaria piscando. Quando acontece isso comigo, vou direto na central checar alimentaçãoo e aterramento. Más o caminho pra vc q tá perdido e seguir sempre o esquema elétrico, isso pode ser corta corrente q alguns engraçadinhos as vezes colocam cortando alimentação da central, alimentação do relé principal. espero ter ajudado e minha dica é sempre seguir o esquema elétrico depois do teste básico ( se tá centelhando e pulsando bico). Vlw
da uma olhada se nao tem anti furto, pode ter isolado algum fio.
VOU TE ALGUMAS DICAS QUANDO VOCÊ FOR TESTAR UM
CARRO COMO O QUE ESTÁ SENDO CITADO A PRIMEIRA COISA A
FAZER É LIGAR A IGNIÇÃO E VERIFICAR SE A LUZ DE INJEÇÃO ACENDE.
SE ACENDE ESTA TUDO NORMAL SE NÃO ACENDE É PORQUE O MODULO
NÃO ESTÁ RECEBENDO ALIMENTAÇÃO E AI NÃO ADIANTA TENTAR FAZER
DIAGNÓSTICO COM O APARELHO QUE ELE NÃO VAI ENTRAR.
AGORA SE A LAMPADA ACENDE E FICA PISCANDO AI VOCÊ TEM
UM DEFEITO DE IMOBILIZADOR O QUE É MUITO COMUM EM VEICULO
DA LINHA GM O CLIENTE DERRUBAR A CHAVE E ELA ABRIR
E PERDER O TRANSPÔNDER QUE FICA NA CHAVE.
ola amigos, ja foi verificado todos os fuziveis,e o seguinte amigo tem alimentação no modulo em todos os pinos que ele tem q reçeber, e tambem esta bem aterrado!
e mesmo assim não esta acendendo a lampada de diagnostico e tambem não tem comunicação com o scanner!
mas voçe tem certeza que é obrigado o imobilizador fica piscando a luz de diagnostico quando tem defeito?
não sei mais oq olhar tava na volta ate agora! cansei dele hoje, amanha vo tenta arruma outro modulo!
obrigado pelas dicas!
abração e boa noite a todos
E ai rodrigo! Pelo que parece é linha 30. Da uma conferido no cabo positivo da bateiria! que vai pro comutador, antes de chegar mo maxi fusivel ele alimenta o rele principal que por sua vez alimenta uce no pino 37. confere de pois poste prara nos.
bha amigo, é verdade pode tah dando algum defeito no comutador mesmo!
olhei tanta coisa ja q isto nem pensei!
valew a dica!
abração
meus amigos primeiramenteIDENTIFIQUE QUE TIPO DE SINAL QUE FALTA PARA O CARRO PEGAR,COMO POSITIVO NOS BICOS ETC,DEPOIS DISSO TENTE ALIMENTA OS RELES DIRETAMENTE COM JUMP NA LINHA 30 E 87 TANTO NO RELE PRINCIPAL COMO NO RELE DA BOMBA,DEPOIS CONFERE A ALIMENTACAO DA PROPRIA CENTRAL COMO ALIMENTACAO DA LINHA 15,30 E ATERRAMENTOS,meu amigo existe um site exclusivo da GM onde que la voce encontra todas as informacoes necessaria para o seu diagnostico como ESQUEMA ELETRICO O SITE www.reparadorchevrolet.com.br uma EXCELENTE IDEIA CONFERE QUE VOCE VAI GOSTAR,BOA SORTE E MANDE NOTICIA
parceiro! já peguei defeitos como este! pelo que tudo indica realmente o problema é o módulo.
amigos depois de muita correria e teste na volta do vectra, acabei descobrindo! éra central mesmo, como uns amigos tinham dito!
abração a todos
