9Clodoaldo, qual a relação A/F está mostrando no scanner? Você tentou fazer o ajuste da relação pelo scanner?
CLODOALDO, esses tais "KIT FLEX" são pura enganação, joga isso no lixo, volta o sistema original e pronto...
ola amigo, mede a presao da bomba , mas se ela estiver ok podeser que travou o sensor autoadaptativo, dai tera fazer o seguinte...
desligue a bateria e logo desconecte a central por 20min, retire o flex adaptado, coloque apenas gasolina tanque e reconecta os bicos e ligue a central novamente, de a partida no motor e deiche em marcha lenta por uns 30min...apos isso instale novamente o seu kit flex e veja se sanou o problema, caso nao resolva aconcelho a substituir o flex ou tira-lo..ok
o tal do kit flex é so pra dar dor de cabeça, isso só da problema tide do carro
AMIGO, ESSE KIT É UMA ADAPTAÇÃO, E COMO TODA ADAPTAÇÃO, VC CORRE O RISCO DE ALGO OU TUDO NÃO DAR CERTO.
SE VC INSTALOU O KIT COM A INTENÇÃO DE ECONOMIZAR DINHEIRO COM COMBUSTÍVEL E ESTÁ CONSEGUINDO, ESQUECE ESSA LÂMPADA. TEM CERTOS KIT FLEX QUE O PESSOAL COLOCA UM RELÊ USANDO CONTATO NF SÓ PARA APAGAR A LÂMPADA DA INJEÇÃO APÓS O CARRO ENTRAR EM FUNCIONAMENTO (PURA ENGANAÇÃO).
Veículo chegou com Kit Flex, já converso com o cliente, primeiro procedimento, retirar o KIT se se negar. Então peço desculpas e não mexo no veículo.
Mas uma coisa é Boa nestes Kits. para queimar UCE igual eles nunca vi igual, então está me dando um bom lucro com as Centrais, mas também já esclareço concerto de central só tem garantia com a remoção do Kit...
Então meu conselho Retire este KIT isto não funciona. Desparametrizam toda a UCE... Se quizer uzar álcool procure um bom proficional que faça um chip compatível com o veículo .
Fardin escreveu:
Então meu conselho Retire este KIT isto não funciona. Desparametrizam toda a UCE... Se quizer uzar álcool procure um bom proficional que faça um chip compatível com o veículo .É ISSO AI FARDIN EU PENSO A MESMA COISA!!!!!
gostaria muito de auxiliar o colega, mas já faz 5 anos que esta proibido fazer manutenção em veiculos adaptados aqui na oficina.( kit gas. kit flex,
kit butijão gas, kit galão de combustivel no banco do passageiro, veiculos rebaixados, e veiculos com modulo de som.
essa semana mesmo passou por aqui um destes com kit gas e kit flex,infelizmente não podemos atender esse cliente, é uma pega,fiquei curioso para ver o estrago que causa estas adaptações.
Ola amigo olha, a bomba tem que ter pressao suficiente pra poder mandar acombustivel para esse sistema, tem que ser uma bomba de 4 bar, contudo essas adptaçoes acabam comprometendo todo o sistema de injecao, vc nao verificou a pressao dos cilindros, pode ter algum probelmas nas valvulas....contudo tire essa adaptacao e deixe-o original, vai le encomodar menos....
