10verifique se nao a mau contato no conetor do map... nunca peguei defeito intermitente do map... a parte mecanica do carro como esta? verifique se ha mau contato...
e os testes basicos ja fez? pressao e vazao da bomba,cabos,velas e bobina?
veja este linck vai te ajudar muito
http://www.romw.com.br/dica_12.htm
sim, tudo ok;mas fechando a mangueira do solenóide da EGR evitando dela abrir o embrulho diminui,mas não fica 100%.o caso é parecido com embrulho de carburador com giclê pequeno
vc já experimentou isolar a egr?
ao acelerar o sinal do map varia no grafico?
verifica se o carro não saiu de ponto
Companheiro de uma olhada se o regulador de pressao nao esta estourado jogando combustivel para dentro da adimissao com isso provocando falha de pressao no coletor blz!!!
Amigo desliga a mangueira da EGR e deixa ela tampada talves resolva
sim,ja isolei a egr e o engasgo diminui.no grafico e map oscila perfeitamente com as acelerações.ja isolei tambem a válvula de purga do tanque mas tambem não resolveu;na parte mecanica do motor esta tudo ok,conferi correia dentada,velas ,pressão de combustivel,cabos etc...
vou trocar o map pra ver o que acontece.
a pressão ta ok,mas vou isolar pra tirar a duvida
