10SE O QUE VOCE CHAMA DE RETROCESSO FOR DETONAÇÃO NA ADMISSÃO, ISSO QUALQUER AUXILIAR DE MECANICO SABE A CAUSA, QUAIS OS TESTES QUE VOCE JA FEZ, ACUSA ALGUMA COISA NO SCANER COMO POR EXEMPLO TEMPO DE INJEÇÃO ALTO, AVANÇO FORA, JA COLOCOU MANOMETRO NA LINHA DE COMBUSTIVEL PRESSÃO E VAZÃO. CONFERIU PONTO DA CORREIA DENTADA, O COMBUSTIVEL NO TANQUE É DE BOA QUALIDADE.
Interessante seria os testes basicos que foram feitos isso não tem, post estes testes pra alguem opinar algo concreto
É POR ISSO E TAMBÉM DE LER OUTROS TOPICOS AQUI NO FORUM , QUE MESMO O SERVIÇO SENDO CARO , DEPENDENDO DA REGIÃO VÃO NO FINAL TODOS PARA O MESMO LUGAR
>Este estava com o mesmo problema.....todo folgado ..... reformamos.
Troca os cabos, bobinas e velas e verifique o sensor de rotação!
PRESSAO DE LINHA 3.0 BAR,SCANER SISTEMA OK, UMA REGULAGEM PREVENTIVA FOI FEITA COM CABOS DE VELAS,VELAS,FILTROS E LIMPEZA DE CORPO E BICOS, JA COLOQUEI UMA BOBINA E UM SENSOR DE ROTAÇAO TBM,O QUE ME INTRIGA E QUE ESSA PRE IGNIÇAO AS VEZES NAO ACONTECE E O CARRO PEGA NORMALMENTE,PONTO DE CORREIA,ATERRAMENTO REFORÇADO JA FIZ TUDO ISSO SO NAO COLOQUEI OUTRA UCE AINDA.
compressao 130 nos 4 cilindros.
FERA QUE ANO É ESTE VECTRA
TAXA DE COMPRESSÃO:
Chevrolet Vectra 2.0 8V 2003>Gasolina 170 a 200 psi
TIRADO DA TABELA KITEST
Ja verificou desgaste de comando ,balancins e tuchos.>compressao 130 nos 4 cilindros.
ano 98, vou conferir agora,mais a impressao que eu tenho e que a central nao concegue calcular o pms pq como falei antes as vezes ele pega normal,a partida pesa e depois ele da um estouro no coletor,vou trocar o sensor de rotaçao d novo coloquei um maxauto,vou usar um bosch agora,obrigado a todos pela a atençao.
Tu ainda aplica sensor e atuador paralelo????: : : : : : : : :>ano 98, vou conferir agora,mais a impressao que eu tenho e que a central nao concegue calcular o pms pq como falei antes as vezes ele pega normal,a partida pesa e depois ele da um estouro no coletor,vou trocar o sensor de rotaçao d novo coloquei um maxauto,vou usar um bosch agora,obrigado a todos pela a atençao.
