7B) este carro tem abs?se tiver desligue conector dele,se n~ tiver tire rele laranja junto dos rele roxo da injeção proximo bateria e teste ok
VSS funciona para frente e para traz pois o sensor não tem como verificar sentido de rotação.
CHOCOLATEEEEEE.:
Apanhei numa valha num vectra e era prolema no abs mesmo:
falha de sensor de velocidade normalmente faz o motor morrer nas desacelerações,
vc verificou se ele começa a fazer depois d uma certa velocidade ou se quando adquire uma certa velocidade o defeito some ?
verifica se quando o motor se movimenta não esta movimentando algum chicote
amigo....no cofre do motor lado esq (motorista) existem uma caixa c/ 2 relés (roxo) experimente limpar eles com LIMPA CONTATO ou ateh mesmo substituilos......eu peguei um vectra esta semana c/ defeito de falta de comb (ñ tinha força) e era relé....OK
Espero ter te ajudado
VSS
COMFIRA O TORK DE APERTO DO SENSOR DE DETONAÇÃO!!
O DESLIGUE PARA FASER UM TESTI!!(DETONAÇÃO)
caros amigos desculpe a demora em reportá-los mas o problema foi resolvido era simples o refil da bomba de gasolina estava montado errado,solto dentro do copo de maneira que com pouca gasolina quando o carro se movimentava para frente a gasolina ia para traz e parava de puxar, e quando o carro ia para traz acontecia o inverso! obrigado a todos que colaboraram!
