9Lembro q na concessionaria da chevrolet usavamos o tech 2, otimo aparelho e q tinha como mudar o mapa da ignição, 3 no total, o original e outros dois q a meu ver deixavam o carro mais xoxo. confere isso..........
ja trocamos velas filtro de combustivel medimos pressão da bomba tudo ok
falta ver compressão e o tanque senão vai ter que tirar o cabeçote mesmo
valeu
Olá amigo boa noite. faz o seguinte, verifica o ciclo otto que você vai resolver o problema aí...
boa tarde
já mediu compressao do motor,vedação das valvulas ?qdo no scanner modo ign ,ele esta avançando ?
pressao de linha e regulador estáo corretos,vazao de linha ok ?vela esta correta,sonda ok ?
boa noite
intão galera eu sou o dono desse vectra q o amigo andré comentou
peguei o carro com o defeito pq no caso eu so mecanico também mais
como diz o ditado casa de ferreiro espeto de pau não estou conseguindo diagnostica
o defeito . Seguinte o carro era de um outro amigo, quando ele compro o carro andava . tinha força
derrepente o carro começo a amarra dimais 1.0 dava pau nele .comprei o carro pensando, vou achar o defeito
dai fiz de tudo scaner modulo sensor ponto de correia, chaveta de virabrequim, chaveta dos comando medi taxa tudo ok. isso no alcool dai pensei vou por gasolina resultado melhorou mais num fico bom .Dai surge a questão o carro chipado no alcool não deveria dar mistura rica excesso andando na gasolina , pois bem
mandei faze um chip com as configurações originais , coloquei ai cabo de piora .troquei os bicos o carro deu uma boa melhorada mais ainda meio froxo ; caros amigos aguardo sugestões ideias obrigado
Bom creio que manja, mas na minha opiniao se nao for embreagem patinando é map com aplicaçao incorréta.
amigo se nao for cabeçote pode ser embreagem ja peguei um carro com esse defeito e era embreagem que nao era especifica do veiculo troquei e o carro virou uma maquina espero ter ajudado
bom dia .bom galera acho q encontrei o defeito
troquei os bicos, tambem troquei o sensor de temperatura da agua e troquei as velas
coloquei as velas ngk platinum
agora o carro fico bom
os bicos antigos tinha impedancia de 20 homs 19 homs variava
sendo q na tolerancia seria no maximo 17 homs
deveria se esse o defeito
agradeço a todos pela atenção e pelo suporte qualquer coisa tamos ai para ajudar
abraço
Interessante esse tópico, sempre estamos aprendendo, amigo coloca ele como resolvido para ajudar a nós do fórum.
Vicente
Mecânica São Judas Tadeu
Nova Europa - SP
