3Você não sabe o que é um sensor hall? Só posso dizer que se o carro tem distribuidor este fica dentro deste.
93- Tensão Baixa no Sinal do Sensor HALL
Verificações:
- desligar o conector do sensor HALL, com ignição desligada.
- medir a tensão entre o terminal de alimentação (conector do lado do chicote)
e massa, com ignição ligada.
valor: maior que 11,5 volts
Se não verifica:
. interrupção entre o sensor e o relé do sistema de injeção;
. UC com defeito.
- medir a tensão entre o terminal de alimentação (term. 37 da UC) e massa
(term. 19 da UC) do conector do lado do chicote.
valor: maior que 11,5 volts.
Se não verifica: interrupção no fio massa do sensor.
- reconectar o conector do sensor, com ignição desligada
- durante a partida, medir a tensão do sinal do sensor.
valor: maior que 2 volts.
Se não verifica: sensor com defeito.
Se as verificações acima estão em ordem:
possível defeito na UC.
Verifique a polia do gira briqui, ela pode esta danificada,assim o sensor hall capita o sinal incorreta da mesma!!!!podendo ocorre esta falha!!!ja peguei um assim!!!
