19mas apresenta algum dtc nesse kia???? precisa ver se a sensor de O2 está lendo corretamente pois ele que irá definir que combustível ta usando, em conjunto com o sensor de nível que faz um ''reset'' nos parâmetros do A/F.
fora isso estado da velas, a qualidade do combustível, as vezes o dono do carro mistura os combustíveis e de algum modo a água do combustível decanta , ai a primeira partida só vai água pra câmara , peguei uma meriva assim, que de manhã não pegava nem ferrando, chegando a esgotar a bateria, no final das contas o dono mistura os dois combustíveis e a água decantava e tava todo esse problema......faça o teste somente com etanol ou gasolina.
Pessoal, primeiro não sei como colocar resolvido, sou novo aqui! A questão do carro realmente era o a/f do veículo. Os scanners para a kia nenhum consegue transformar o combustivel. obs: o carro esta pegando normal na parte da manhã e acabei entregando para o cliente que hoje relatou estar normal. Orientação: vai rodar 1 semana para verificar se esta normal mesmo e se estiver, irei esgotar o álcool novamente e irei fazer este processo com a gasolina para ver como se comporta. Talvez faça o reset também pela sensor de nível retirando a bomba e fazendo manual.
Deixei o tanque quase secar e troquei o combustível para álcool enchendo até a boca para que o módulo entrasse em recover e de quebra andei 20 km.
Inicialmente o carro ficou meio estranho mais depois de dar uma forçada andando ele normalizou.
Colega e a pressao e vazão da bomba esta ok?
Não sei se é o seu caso ,mas anos atras acontecia isso nos GMs ( motor VHC-E )e o problema por incrivel que parece era o oleo do motor aplicado errado. A propria GM errou... recomendava o 15w-40 mas na realidade ela corrigiu adotando o 5w30. Peguei casos aqui na oficina de veiculo com dificuldade de ligar pela manha e o problema estava o oleo aplicado errado e pode pesquisar aqui no forum que existe relatos disso!
Espero ter ajudadon de retorno para nós aqui no forum!
Abraço
Olá, Seguindo as dicas dos colegas, você já fez teste no siatema EVAP ( canister ) ? Boa sorte.
Verifique em algum concessionário a possiblidade de haver alguma atualização de software ( telecarregamento )para esse modelo.
Bom dia Jonas, que carro é esse que tá te dando dor de cabeça.
Qual o ano e modelo, sem essas informações fica difícil de te ajudar.
Olá, boa noite e a paz...
já peguei um defeito parecido, no meu caso foi resolvido após a troca da bobina, mas já tive que desenguicar pelo menos uns 2 veículos Volks, Fox e gol, que afogava pela manhã, e não pegava, era necessário desligar os bicos para entrar em funcionamento, foi sanado com uma geral na injeção... confere se existe essa possibilidade de afogamento. ficará mais fácil chegar ao problema...
Boa noite meu amigo,
A sonda é nova e o sensor de temperatura também, ambos trabalhando certo hoje esgotei todo o combustível do tanque e coloquei somente etanol e ainda andei uns 20 km recomendados sem desligar o carro para ver como irá se comportar amanhã.
Boa noite, este não fiz. procurei recall e não achei, mais quando voltar ao normal irei ligar para as concessionarias. obrigado, irei conferir EVAP
