marcelo,você pode usar ela no windows 7, se os drives dela estiverem ok, não tem problemas
bom , este tipo de interface bloqueia facil, dentro do programa vcds tem pastas de direcionamento com os host da ross tech, se bater no site deles um serial raqueado a interface bloqueia ok
eu uso ela da seguinte forma
primeiro desligo a internet do pc
depois conecto ela no carro
depois abro o programa vcds
todas funções você pode usar ,menos a função autoscan, essa função corrompe a interface,ela usa memoria flash no atmega
use ela no maximo 10 minutos, ela esquenta muito o regulador de voltagem ok
depois que você usar ela ,desligue o programa ,ai depois retire a interface do veiculo
ai vai no endereço
C:\Ross-Tech\VCDS
dentro do programa o vcds produz 4 arquivos
D1.BIN
D2.BIN
D3.BIN
TST.BIN
DELETE ESTAS .BIN OK é nestes arquivos bin que bloqueia interface
ai sim você pode ligar internet novamente
se você não fizer isso ,ao conectar novamente a interface ela bloqueia
se bloquear, ou duas uma, abrir ela e reprogramar atmega flash
ou comprar outra>Olá hoje fui testar um cabo do vcds e acessou o veículo só que quando entro no bloco de leituras após alguns segundos ele mostra a mensagem " no response from controller". É uma interface 11.8 e está instalado no Windows seven. Alguma sugestão dos colegas eu estou iniciando na pratica deste scanner. Hj consegui instalar na maquina virtual (xp)mas não testei no veículo ainda.
Putz que treta usar uma interface dessas ,o trabalho que dá ........sem contar que uma hora ou outra pode dar um problema na central de um carro ai ja viu............
reitech
só para efeito de informação
esse procedimento que passei acima,é para a versão que o marcelo esta usando
o que escrevi leva no maximo 40 segundos para fazer
ela é bem facil de utilizar
quando a queimar a central, não existe essa possibilidade, o que queima central é peças de má qualidade e falta de conhecimento ao testar as mesmas
o que comentei de esquentar a interface, é porque o carro usa 12v e a porta usb trabalha com 5 v
agora uma coisa é fato
imagine você comprar um scanner, e ao scanear só aparecer codigos reservados
ai você leva o carro no seu concorrente, e o reparador só de sacanagem liga a interface dele vcds piratex,e define os codigos,onde você acha que o cliente vai fazer o serviço
agora vou te passar um detalhe importante,
não só o vcds, como super vag, ou qualquer outro simulador vag , não é um sistema facil de utilizar
pouquissimos reparadores usam,
são leituras dificeis de entender, se o reparador não tiver afinidade com blocos de leitura e canais de adaptação, não vai tirar proveito do soft
utilizo estes tipos de simuladores ja a 8 anos ,não existe literatura tecnica para isso,
o reparador vai ter que ter uma boa intuição, e ao longo dos anos você vai aprendendo
hoje a VW utiliza uma plataforma diferente, o sistema ODIS é intuitivo, não é mais necessario decorar canais e blocos
mais se voltar a dois anos atras, a propria vw ainda usava este metodo de blocos e canais do extinto VAS
fica ai a dica>Putz que treta usar uma interface dessas ,o trabalho que dá ........sem contar que uma hora ou outra pode dar um problema na central de um carro ai ja viu............
Obrigado pela breve explicaçao dr.platinado quando li seu post anterior imaginei que levaria séculos pra fazer o processo rstsrs mas como eu sempre digo vivendo e aprendendo....wlw
valeu pelo retorno
uma coisa legal que você pode fazer com estes tipos de interface é modificar ela,
leva tempo para digitar e pesquizar, mas se o reparador tem afinidade com modificação de softs fica tranquilo a modificação
nesta foto abaixo é um exemplo
tem algumas pastas que podem ser mudadas no soft,com isso a interface tira a leitura em portugues,, reconhece e le a unidade com pasrametros minimos e maximos,e esta documentação é acessada pelo n° da unidade
repare na diferença entre a foto no inicio do post e esta imagem depois da modificação
esta unidade é de um fox 4bv com calibração T116 030 906 034 j
isso quer dizer que ,só foi possivel este tipo de leitura porque o soft entendeu a modificação.
para cada unidade ,um arquivo diferente,
haja tempo kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Puxa..será que essa minha tá ferrada então? no momento que escanei eu estava sem internet mas deposi de fechar o programa eu acessei , entrei na paste e vi os arquivos .bin e os apaguei. Eu não sei se esse cabo vag está ferrado pq eu ganhei ele de um colega, já foi usado. No Windows 7 acessa de boa mas ainda dá esse erro (no reponse from controller) no xp hj fui estar e não pega só da interface não encontrada só que esse xp é virtual.
Emerson quando dá esse erro é pq o cabo ta bloqueado?
normalmente quando bloqueia
se você abrir o programa , ele abre somente pagina inicial, e aparece mensagem interface no funciona ou não esta conectada ao veiculo
vou te dar uma sugestão
delete a instalação do programa vcds
lá no C: se ficar algum arquivo na pasta ross tech delete tambem
depois vai no editor de registro
para isso basta entrar na barra do windows
iniciar --executar--digite REGEDIT
entre em HKEY_local_machine
entre na pasta software
entre na pasta ross tech e delete esta pasta
reinicie o pc
ai instala novamente o vcds com o cd que veio nela, instale depois os drives
abra o vcds
entre em opções
entre em interface e identificação
marque não update tem que ter n° serial
para ver n° serial entre em about
ai tentar testar novamente em algum veiculo, ok>Emerson quando dá esse erro é pq o cabo ta bloqueado?
Obrigado pela informação! no windows 7 ainda não apareceu isso mas no xp sim!: vou seguir o conselho do amigo. Sobre o gravador da memoria vc sabe me dizer se tem um pino específico pra reprogramar ou tem que remover da placa?
DRPLATINADO
OFFLINE
Platinum Boarder
tecnico em reparos automotivos SISTEMA VAG
Postagens: 499
Reitech escreveu:
valeu pelo retorno
Engraçado.. vi que na pasta labels tem alguns arquivos .lbl parecidos com esse lable file do numero de calibração mas um igual esse não achei.. é só ter um arquivo label desse e colar lá? ( me corrija se eu estiver errado mas essa eu morri de curiosidade).. talves eu estou só imaginando bobagens tenho muito a aprender disso ainda.
