3Amigo tem algum problema ai, o carter deve estar empenado ou o ret. do volante já está babando!! Se ñ for isso em ultimo caso vc pode usar cola silicone preta ou cinsa da Loctite e esperar 12 p/ secar!! Boa sorte!!
Como o amigo ai acima falou o carter deve estar empenado ,verifique isso ai se estiver empenado melhor trocar por outro,cuidado na hora de colocar a junta pra nao esmagar, se possivel use a junta original mais loctite como disse o fox veja se realmente o vazamento esta vindo do carter boa sorte ai
Olá, da uma verificada no suspiro(anti-chama e aquela tela dentro da tampa de válvula),olha c não está trancado,também ja peguei um problema desses e era só problema de suspiro,também dava vazamento um atrás do outro. Abraços!!!
