11Ola amigo!
como voce esta montandoestes retentores?
qual a marca deles?
se esta tudo ok, me parece que o problema é na montagem dos retentores.
no retentor lado da polia, lubrifique ele com oleo do motor antes de instala-lo, cuidado pra nao corta-lo na hora de encaixa-lo no eixo, existe um rebaixo na ponta do eixo e ao passar o retentor por ele, costuma danificar o retentor.
vai la, voce consegue, muita calma, tranquilidade e tudo se resolve.
boa sorte.
Se a pista do retento não tiver "sulco" o problema deve estar na montagem mesmo, mas não sei porque pois é bem simples a montagem.
Valeu amigo, esse carro ta aqui ja faz uns 30 dias( to com vontade de botar fogo nele), ja troquei 6 pares de retentores, todos Sabó, e ja montei de diversas formas , tendo em vista que esse é um problema simples de resolver, montei eles ate com o mancal do comando fora e nada resolve, to penssando em criar um defletor atras do retentor, como no retentor do virabrequim do gol CHT.
Ja desmontei varias vezes esses comandos e ate agora não detectei avarias neles ate a medida(34,5), esta ok.
IRIART,SE VC JA MONTOU SEIS PARES DE RETENTORES E VC TEM CERTEZA Q A PLICAÇÃO ESTA CORRETA,O DEFEITO DEVE SER OS COMANDOS COM DESGASTE JUSTAMENTE ONDE OS RETENTORES TRABALHAM.
Verifique o sistema de respiro do motor se está com obstrução.
Pode ser respiro entupido>Verifique o sistema de respiro do motor se está com obstrução
Boa noite colega, uma vez sofre com um carro desses, o meu vazava na tampa de valvulas e era respiro trancado, por ser de dificil acesso, muitas vezes é deixado de lado, espero ter ajudado. um abraço e boa sorte.
Pessoal , obrigado mesmo pela ajuda, o vazamento piorou depois que os comandos foram alinhados, e a retifica me orientou a fazer outro furo de retorno do oleo , o respiro esta totalmente livre , vou desmonta a parte da tampa para analise , mesmo esta sendo blindada. Continuo trabalhando no veiculo, e como todos vcs sabem carro muito tempo na oficina é prejuízo.
Pessoal estou reenviando o cabeçote para uma nova verificação do alinhamento dos comandos , acredito ainda que o vazamento esteja por ai.
