11muita das vezes pensamos que o vazamento e no retentor mais está na polia pois está encharcada de óleo pois a fundição dela e feita com um material que puxa o óleo para dentro dela
eu estava sofrendo com um aqui semana passada , só que o vazamento era atrás da bomba de óleo .. coloquei uma junta Bastos , não tive sucesso ..
depois de muita procura consegui encontra uma da Taranto idêntica a original e vazamento foi resolvido..
Boa noite meu Amigo! o amigo aí já deu uma grande dica ,com certeza esse vazamento aí vai ser as polias vvt elas são variáveis e que avança o ponto é o óleo lubrificante , costuma da vazamento e tem que ser trocada o conjunto . boa sorte e fica com Deus
O conjunto de polias dos comandos de válvulas!
Boa Noite, pessoal.
Conseguimos resolver problema. tivemos que substituir novamente a bomba de óleo e a junta para conseguir solucionar o problema.
Foi utilizado uma bomba de óleo schadeck e junta sabó.
Obrigado pela participação de todos!!!
amigo esses veículos tem a polia que e um material esponjoso no qual vc não percebe mais se aquecer ele sai óleo então a única opção e a substituição da engrenagem
a polia do vira brequin
pra testar vc pega um soprador térmico e esquenta uns 15 a 20 minutos que vai ver que ela sai óleo sem está no local a linha GM tem muito esse problema
