2A variação da rotação após aceleração, mesmo com sensor de temperatura novo, pode estar relacionada a várias causas. Embora o sensor de temperatura tenha sido trocado, inclusive duas vezes, é importante considerar que peças novas também podem apresentar defeito. O módulo pode estar tentando ajustar a mistura para mais pobre porque algum parâmetro indica mistura rica, o que pode causar oscilações na rotação. A sonda lambda, que está funcionando corretamente, é um componente fundamental para o controle da mistura, mas a queima de óleo no motor pode interferir na leitura da sonda, afetando o ajuste da mistura e causando variações na rotação. O motor está fumando e apresentando uma rajada, o que indica possível problema no cabeçote, que pode estar relacionado à queima de óleo e à mistura inadequada. Os bicos injetores foram todos trocados e o veículo é movido somente a gasolina, então a possibilidade de falha nos bicos é menor, mas ainda assim a conferência dos bicos e o ajuste do combustível são recomendados para garantir que não haja irregularidades no sistema de injeção que possam causar a oscilação da rotação.
pode ser entrada falsa de ar
