3Velas cabo de velas valvula termostatica qualidade do combustivel a/f ok e boa sorte.
leve a um mecânico de sua confiança...
ESTE CARRO TEM UM FUSIVEL QUE ALIMENTA O CANISTER E A SONDA
FALO COM O TECNICO RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DO SEU VEICULO
PARA TESTAR COM UMA CANETA DE POLARIDADE SE ESTA CHEGANDO POSITIVO NA VALVULA DO CANISTER SE NAO TIVER A SONDA TAMBEM NAO ESTARA FUNCIONANDO
FALA PRA ELE VER COMO QUE ESTA A PRESSÃO DO COLETOR SE ESTIVER MUITO ALTA ACIMA DE 400 PODE SER QUE TENHO QUE REGULAR AS VALVULAS POIS O MOTOR FIRE NAO TEM TUCHO HIDRAULICO E A CADA 50 MIL KM E RECOMENDADO FAZER A REGULAGEM
E CONFERIR O SINCRONISMO DA CORREIA DENTADA USANDO FERRAMENTA DE TRAVAMENTO DO COMANDO DE VALVULAS O FIRE TEM A POLIA DO COMANDO DE VALVULAS É CHAMADA DE POLIA LOUCA
