19Esse código é referente ao sensor de fase e não da válvula VVT. Pode ser erro de sincronismo.
Ola Mauro ... sera mesmo???????? ainda não conferi o sincronismo... mas vou verificar e te falo...
sera mesmo???????? ainda não conferi o sincronismo... mas vou verificar e te falo... paulo, pode ser sim um pequeno detalhe ai no sincronismo da corrente, realmente seu codigo refere a um atraso no vvt bom esse motor ainda esta muito longe da maioria das oficinas, os pulos do gato ainda vão demorar para ser catalogados, tem ferramenta especifica para fasar os comandos de valvulas e tem ferramentas tambem para fazar posição vira e tambem da polia, no caso do variador, sugeira, oleo incorreto, perda de pressão, enfim, tudo começa pelo sincronismo,caso esteja perfeitamente correto,ai teste o restante >Ola Mauro ...
Ola Dr platinado .... acabei de verificar o sincronismo, esta correto,nem mais e nem menos, oleo de motor correto, nada de sujeira. esta dificil, mas não impossivel, tendo mais dados posto aqui !!!!!!!!!! agradeço
Você conferiu se esse veículo tem sensor de fase. Normalmente os Peugeot e Citroen tem sensor de fase virtual acoplado na bobina, esse aí eu não tenho ainda o esquema dele e não sei dizer se é assim. Se tiver sensor de fase pode estar com problema.
sensor de fase virtual?????????? nunca ouvi falar .....ainda mais acoplado na bobina ....
ola mauro ... esse sensor virtual que vc fala pertence aos antigos 1.6 esse que esta aqui é diferente, tem um solenoide no cabeçote que faz a leitura no comando variavel. agradeço mais uma vez.
ola paulo fiquei bem curioso com o seu problema ai! me diz uma coisa você usou ferramenta especifica para por no ponto, e como você verificou se estava no ponto mesmo
esse sensor virtual que vc fala pertence aos antigos 1.6 esse que esta aqui é diferente, tem um solenoide no cabeçote que faz a leitura no comando variavel. agradeço mais uma vez. Paullo, esse solenóide não é um sensor e sim uma válvula que libera ou estanca a pressão do óleo para o variador de fase que fica na engrenagem variável.>ola mauro ...
Boa noite Colega, E o 308, resolveu? Qual motor? :
