14gostaria de trocar dicas sobre este problema da linha ford flex2007 em diante
meu amigo esse sistema e bastante interessante ja que a valvula termostatica abre de acordo com as imformacoes do gerenciamento da central da injecao eletronica contribuindo pela bom funcionamento do motor de acordo com a carga empregada do mesmo e outras diversas temperaturas,isso demonstra o avanco eletronico renovando as pecas mecanicas e passando a ser comandadas por eletronica embarcada,valeu
valeu amigo olha so estou com um fiesta 2012 com problemas de aquecimento com valvula termostatica a central nao libera o sinal negativo so tenho positivo permanente . e uma peça cara existe um metodo mais preciso pra esta peçaser testada alem dos sinais emitidos pela central? desde ja agradeço
A central ´só envia sinal negativo para a valvula quando esta com AF de gasolina no alcool não funciona.
como asim doutrinador? nao entemdi o q vc passou! seja mas especifico por favor, fiquei enteresado nesse papo.
TERMOSTÁTICA ELETRÔNICA DA FORD.
O funcionamento da válvula termostática “eletrônica” patenteada pela Ford é similar ao funcionamento de uma válvula termostática comum, exceto pelo fato de que a cera pode ser aquecida também por uma resistência elétrica do tipo PTC. Isso significa que a válvula termostática “eletrônica” pode funcionar tanto pela água aquecida do motor quanto pelo acionamento do aquecedor.
A idéia é que se permita trabalhar com temperaturas diferentes em função do combustível utilizado para o funcionamento do motor.
E agora você endendeu amigo como funciona?
E TEM MAIS EM RELAÇÃO AO PREÇO ISSO É NORMAL QUEM TEM CARRO DEVE SABER DISSO QUE AS PEÇAS SÃO CARAS MESMO TÁ, E VOCÊ TAMBÉM NÃO VAI FAZER O SERVIÇO DE GRAÇA PARA ELES OU ´VAI? SE FOR QUANDO O MEU CARRO QUEBRAR EU LEVO AÍ PARA VC. ARRUMAR. KKKKKKK... UM ABRAÇO...
Aaaaa ta!! e msmo ne! blz entao migaão ta falado, obrigado tbão!!
O que o doutrinador disse está correto, se você usar só álcool ela funciona como uma
válvula comum, ou seja o modulo jamais vai enviar sinal para a válvula abrir.
Mas quando você usa gasolina o motor precisa trabalhar com uma temperatura
mais baixa. É ai que entra a parte elétrica da válvula com envio do sinal PWM
do modulo para aquecer a válvula e adiantar a sua abertura,
E olha que o Doutrinador, entende uma barbaridade ..... esse sabe ..... pode confiar. : :>A central ´só envia sinal negativo para a valvula quando esta com AF de gasolina no alcool não funciona.
Zecão voce por aqui, pensei que estava SEATLE :
