4Bom dia Se não tiver os códigos para efetuar as leituras e ajustes ele não serve para nada! bom ao menos o meu não servia rssss! ;)
Se eu não me engano VAS passa em varios modulo VW e VAG passa apenas em um unico modulo só que mais aprofundado. Echo que é isso. ATT Gil
Caro Amigo, Sua pergunta é muito pertinente, e com certeza fará com que muitos diferenciem um sistema de outro. É uma abordagem que deve ser feita de forma cuidadosa, mas tentarei ser o mais objetivo possível. Antes de tudo, deixe-me explanar um pouco sobre protocolos. Os mesmos indicam a maneira como os pacotes co as informações são enviadas. KWP-1281 é o protocolo de diagnóstico original do Grupo VAG. É utilizado em todos os sistemas diagnosticáveis até 2000. KWP-2000 é o protocolo posterior de diagnósticos. Ele é usado em alguns sistemas ABS de 2001 em diante, alguns motores, circuitos de Conforto e Airbags até 2002 CAN (KWP6000) é usado no Grupo VAG desde 2003 de forma crescente para diagnóstico de veículos, e se padronizou devido sua rápida transmissão de dados e susceptibilidade às perturbações. Com ele surgiu a a linha K e a linha L, que de acordo com a ISO 9141 é um barramento de um único fio e baixa velocidade. Ao contrário do barramento CAN, formado de um par de cabos torcidos com a transmissão dos protocolos (NÃO SINAIS!) em forma diferencial. Praticamente se as taxas de transferência de dados reais solicitam velocidades significativamente inferiores, as Clássicas K e L ainda podem ser utilizadas, e são, tratando-se de rádios, sistemas de conforto, enfim. Por sua vez, o protocolo UDS ISO 14229-1 (KWP7000), foi usado pela primeira vez pela Audi na plataforma do projeto B8, em 2008, comercialmente chamado de Audi A5. Sua base de hardware é o barramento CAN convencional. Porém as unidades de controle UDS não codificam os códigos de falhas e nem os parâmetros antes de enviá-los ao Scanner, por isso tal sistema requer um Hardware mais complexo à altura de um VAS, que recebam o código binário e modifique para Hexadecimal. Esse Hardware chama-se ODIS. Para quem ainda utiliza o VAG, tratando-se de veículos mais recentes, como Golf 5 / Golf 6 ou o Audi A5 8T0 todas informações trocadas somente ocorrem com a permissão da Gateway, e na linguagem Assembler. Porém a comunicação de um VAG com um veículo que possua Gateway é restrita, já um Scanner ao ser conectado na tomada OBD2 origina uma troca de dados entre Mestre e Escravo. É como se a Gateway fizesse uma pergunta e o Scanner tivesse uma chance de acertar. Nesse caso, somente o VAS e o Ross-Tech possuem a resposta correta e a liberdade para acionar 100% das ECU's, e isso inclui modificar códigos e realizar o casamento de alguns módulos com Painel e Chaves virgens. No caso de um VAG com o Firmware atualizado, ele até obtêm acesso ao sistema, porém é monitorado o tempo todo para que não modifique nada relevante. Finalmente, o VAS atende: K-Line (ISO 9141-2) CAN de alta velocidade (ISO 11898-2) CAN de baixa velocidade (ISO 11898-3) J1850 (SAE J1850) ISO 14229-1 O restante pode gerar conflitos entre Unidade e Hardware. Abraços.
excelente informação postada pelo colega leandro lindomar vou comentar sobre o assunto, ferramentas são sempre uteis, com relação a sua duvida , o vag é util e o vas tambem, com certeza na hora que enrola o serviço elas são uteis,ok o VAS ja parou de ser utilizado nas autorizadas, a ultima versão saiu no final de 2012 e roda apenas em xp, o software é facil de usar , não precisa entrar pelo VIN e você comanda o que quer, isso é bom o VAG se for o VCDS é muito bom tambem, principalmente se você não tiver o carro, em um teste de bancada fica facil entrar nas unidades, atualmente as autorizadas usam o ODIS, (não funciona em xp) funciona muito bem em windows 7, algumas versões da para usar a cabeça antiga do VAS, outras não, o odis só entra pelo VIN, e corre todas unidades , uma otima ferramenta, porem muito lenta, mas bem util, usada apenas em ocasiões especiais caso queira odis versão completa paga procure por erwin.volkswagen, ok
