3Você tem que verificar se chega o comando para a trava na porta, ou seja, ao menos veja se é problema na trava. Alguns testes são possíveis sem a necessidade do esquema elétrico, e muitas das vezes resolve o problema.
AMIGO VERIFIQUE SE OS FIOS NÃO ESTÃO PARTIDOS DENTRO DA BORRACHA QUE SAI DA COLUNA E ENTRA NA PORTA, PRÓXIMO A DOBRADIÇA DA PORTA, É COMUM OS FIOS PARTIREM NESSE LOCAL DEVIDO AO MOVIMENTO CONSTANTE DE ABRIR E FECHAR AS PORTAS!
com uma caneta de prova verifique a alimentação e o terra da trava e ainda o sinal desce/sobe.
se tudo estiver ok a falha é da trava, se não, verifique o chicote.
abraços.
