4AMIGAO ,APESAR DE TER TROCADO O CILINDRO VERIF,TODO O SISTEMA DE ACIONAMENTO POIS PARECE QUE ESTE NAO RETORNA CAUSANDO ESSA QUEIMADA NO DISCO,OU TALVEZ O SISTEMA TA PEGANDO AR NO CILINDRO ESCRAVO, VERIFIQUE A CORRETA APLICAÇAO DO PLATO:) VALEU...E NOS AJUDE DANDO SUA OPNIAO NO TOPICO POSTAR RESULTADOS RESOLVIDOS...
estou verificando se existe ar no sistema.e verificando a altura do espelho do plato.se nao e mas alto.
não acho que seja ar no cilindro, porque quando tem ar não dar embreagem e o pedal fica esponjoso, uma das causas pode ser o modo de dirigir, arrancadas bruscas, ou serviço pesado,verifica o rolamento guia do eixo primario,ou se não estar ficando enforcado ok
menezes , esta embreagem é mesmo da outdoor, é original luk,esta procando o kit plato disco e rolamento .pois tem mais de um modelo de embregem para l200, vefifica tambem a folga no pedal de embreagem com o pedal desacionado tem que ter uma folga de uns 4mm na haste, do cilinbro mestre, se o uso é severo ou se o condutor ficar serrando embreagem, nao aguenta muito pois o kit de embreagem é pequeno para tanta potencia do motor.
verifica e me avissa.
