14é defeito colocado é um dos piores no meu penssamento!!!!
Pode ser roda fônica fora de sincronismo. Você usou a ferramenta adequada para montar a flange da roda fônica?
Já peguei casos parecidos que era isso.
ola amigo, mas então depois que você mandou o cabeçote para a retifica e montou no lugar terminou a falha? e ai você comentou que não apresenta erros no diagnóstico! mas que o map esta com o valor alto! mas então ele esta funcionando normal?? será que não ta com válvula enforcada?
Vc. deixou o veiculo aquecer, se não deixa, deixa o mesmo dispara a ventuinha tres vezes e depois ver via scanner.
MEU AMIGO DER ATENCAO A VALVULA PRESA,SINCRONISMO DO MOTOR,SONDA LAMBDA,PROGRAMACAO DO FLEX DER RETORNO
válvula presa , regula com quanto? kkkkkkkkkk
SUA RESPOSTA FOI MEIO VAGA ,CONTINUA OU NAO FALHANDO?
VERIFICOU BICOS,TUCHOS.
TESTOU A VEDAÇÃO DAS VALVULAS DO CABEÇOTE COM GASOLINA ?
SE QUALQUER CILINDRO DER DIFERENÇA SIGNIFICATIVA ,IRA INTERFERIR EM TODO CONJUNTO.
QUAL A COMPRESSÃO E VAZAO DOS CILINDROS? JÁ VERIFICOU TODAS ENTRADAS FALSAS DE AR ? POSSIVEIS,VEDADORES COLETOR ADM,MANG SERVO FREIO,ETC.
TENTE NOS PASSAR O MAIOR VOLUME DE INFORMAÇÕES POSSIVEIS,OBG.
Boa noite, semana passada tive um problema parecido com o seu, tava tendo entrada de ar pelo bico, os anéis o´ring ficavam com folga mínima no cabeçote, descobri jogando agua no coletor e no adaptador do bico.
Boa sorte
Bom dia!
O veículo continua falhando em marcha lenta, o map esta com medida muito alta, carro somente à gasolina, já troquei os anéis de vedação dos bicos, a compressão dos cilindros estão em 170 lbs, cilindro 1 e 4, 180 lbs, cilindros 2 e 3, o sincronismo na correia está OK, já coloquei uma sonda original de um outro carro e continua do esmo jeito.
Uma dúvida.
O comando de válvulas dos motor flex é diferente do comando dos motor somente à gasolina? Faço esta pergunta pq foi trocado o comando na retifica, e qdo perguntei pra eles, me responderam que foi colocado o comando do carro flex, mas ainda não me reponderam se é igual nos 2 motores.
Já tive problemas semelhantes em Corsa com comando errado. A mistura ficava rica constantemente e não havia jeito de deixar bom. Após descobrir que havia diferença de comando resolvemos trocar para ver e normalizou tudo.
Verifica bem isso aí que pode estar no caminho.
