9E o catalizador não está obstruido? E o AF como está?
CAOR AMIGO ESTAVA COM UM PROBLEMA IGUAL A O SEU SÓ QUE O FIESTA ERA SÓ GASOLINA DAVA IMPRESSÃO DE PONTO ATRAZADO E O MOTOR DAVA UMAS GRILADAS QUANDO FORÇAVA E ERA O CATALIZADOR ENTUPIDO TEM UM MANOMETRO QUE SE USA PARA MEDIR A VASÃO DO ESCAPE NÃO É CARO E AJUDA MUITO NESTES CASOS PONTO ATRAZADO DA MUITO ESSE PROBLEMA VEJA O SENSOR DE DETONAÇÃO O TORQUE DELE É DE APENAS 2 KILOS BOA SORTE E MANTENHA CONTATO
verifica o sensor d detonaçao... sai com o scanner e ve se atrassa muito o ponto... se o af esta correto e segue atrasando pode ser a central..
CARO AMIGO,
O QUE SIGNIFICA AF?
Aí
Ferrou
boa tarde colega verifique possivel entrada de ar no coletor, já peguei eco com este problema e era somente um tubo de vacuo desconectado por tras do coletor, e o coletor de escape ficava vermelho que nem brasa para churrasco, espero que tenha ajudado. Oficina Mecanica Marchioro ; Paulo Sergio
Amigo HRTedy AF significa air fuel que e a relação ar combustível quando nos ligamos o ar condicionado o motor tende a ganhar temperatura pois o compressor do ar aplica no motor uma carga muito forte seria como se você estivesse em uma subida com um carro parcialmente carregado nesse momento a UCE se detectar se mesmo com segundo estagio do eletro ventilador a temperatura não cai ela pouco a pouco enriquece a mistura deixando-a mais rica
De uma atenção no sistema de alimentação da linha de combustível
Espero ter te ajudado
Relação ar/ combustivel.
verifique o AF via scaner, pois ai vc sabe se o combustível q o veiculo está usando bate com o que o modulo está "entendendo" (13/1Gasolina ou 9/1 Alcool), estando tudo ok essa parte verifique o comportamento da sonda quando começa o defeito.
É só quando liga o ar que da o defeito, ou ele piora?pois bobina fraca também da esse problema.
