13Pelo que você narrou em seu post acima, só me resta quatro suposições possíveis.
Ou existe falha na junta do cabeçote, ou o sincronismo da correia dentada não está correto, ou não esta ocorrendo faísca nos cilindros 2 e 4, ou ainda os injetores dos tais cilindros não estão pulverizando.
Boa noite Zecao
Entao a correia esta no ponto
os injetores estao pulverizando na orden certa
Estou pensando que possa ser a uce dando pau
O que vc me diz?
Obrigado
OLÁ MATEUS, BOA NOITE... OLHA EU PEGUEI UM C/ O DEFEITO SIMILAR A ESTE AÍ, E ERA ABOBINA. MEDE ARESISTÊNCIA DELA P/ VER... AQUE EU PEGUEI ESTAVA COM PEQUENAS TRINCAS OK... UM ABRAÇO...
Conforme disse o Laurentino, a possibilidade de defeito na bobina, é bastante viável.
Lembre-se que são dois cilindros falhando, onde não ocorre explosão.
Acredito que a UCE não seja a fonte do problema.
VOCE JA TENTOU COLOCAR AS VELAS VELHAS PRA TESTE. VELA NOVA TAMBEM DA PAU.
defeito esquisito amigos, pois mesmo invertendo as bobinas ele continua falhando naqueles cilindros
eu ja fui no desmanche e consegui bobinas boas e continua o mesmo defeito
que mais poderia ser?
olá colega eu tambem peguei um e no meu caso era as velas mesmo sendo original deu pau
boa sorte;)
obs será que nâo tem sombra nas sende das valvulas ;)
Amigão se voce trocou velas , bobinas os bicos estão injetando, no conector como voce disse esta vindo positivo negativo e pulso , pode retirar o cabeçote pois a central esta mandando pulso pode não ser a central, verefique com cuidado o conector na bobina pode haver um mal contato, abraço e boa sorte.
Entao velas ja coloquei 3 jogos de marcas diferentes
compressao esta ok como disse
vou conferir os conectores das bobinas amanha
valeu as dicas
