26Faz tempo que não faço um cabeçote desses, mas pelo que lembro os pistões ficam todos alinhados quando os comandos estão travados com as ferramentas.
Troco correia dentada desse motor com muita frequência, mas para trocar a correia eu coloco as ferramentas antes de desmontar e troco.
A dica que te passo é a seguinte: Alinhe todos os pistões fazendo com que o 1º esteja em subida e o 2º em descida. tenta ver se a ferramenta encaixa no furo do volante. Coloque os comando nos seus devidos pontos e trave com as ferramentas. Monte a correia, aperte a polia de baixo, destrave tudo e gire manualmente o motor para ver se não tá pegando válvula. Caso não pegue válvula, tenta dar um arranque e veja o funcionamento.
Há um tempo atrás peguei um Picasso 2.0 16V que a ferramenta encaixou em um furo no volante do lado do furo correto. O carro veio de outra oficina, todo quadrado, sem lenta, mistura rica o tempo todo e após vários testes fomos conferir o sincronismo e estava assim. Colocamos as travas nos comando e encaixou beleza em baixo só que estava um pouco desalinhados os pistões. Alinhamos bem os pistões daí saiu fora em cima. Retiramos a correia, travamos tudo no lugar certo e montamos e acabou o problema.
Por isso fica de olho nessa hipotese. Tem que estar 100% alinhado.
Boa sorte.
Amigo o primeiro pistão não tem que esta descida aspirando o ar porque já pegueium ffirme 16v com os pistões alinhado porem deixei o primeiro em subida e ficou cuspindo fogo pelo corpo de borboleta.
Ola. Da uma olhada no site www.mecanicacaseira.blogspot.com.br, que tem variios sincronismos de correias com fotos de varios motores.
c não me engano os motores mais nóvos é em pms, tivemos problema com uma coreia resentemente, dava meio dente de diferenssa
e tive q remover a tampa do comando .
c vc utilizar as feramentas é dificil dar zica mas conte os dentes entre macas dos comandos deve dar 16 pois a do comando q fica na frente escape pode emcixar fora do furo coréto e da a falsa sensassão de comando travado.
bom dia amigo, pelo que vejo no seu relato o defeito é somente sincronismo. Conforme nosso amigo rlmac descreveu realmente os pistões ficam alinhados praticamente a meio curso, porém o uso das ferramentas é fundamental.
Obs: faça teste de compressão pois se foi montado fora de sincronismo essa correia provavelmente já atropelou válvulas.
Emerson Ferreira
Primus Oficina Mecânica
São José dos Pinhais / Pr.
Bom dia amigos coloquei hoje pela manha no sincronismo realmente melhorou bastante mas ao dar algumas aceleradas fica ocilando luz da injecao piscando e no painel aparece a informacao falha no sistema antipoluicao sera que tem algo haver com a tampa de valvula do comando de admissao pois existe um suspiro para o coletor de admissao me ajudem colegas.
amigo, e voce mediu compressão dos cilindros como os colegas ai ja tinham ti falado?
Amigo,no volante tem um furo pra encaixar a ferramenta,deita de baixo do carro ,por traz do motor que voce vai ver.Ficam todos os cilindros alinhados.
Colegas me dêem uma luz éo seguinte dou na partida ele beleza fica com a luz da injeção piscando quando dou umas aceleradas para dois cilindros 2 e 3 faço teste com a caneta nas tomadas dos bicos e da bobina fica sem pulsos aqui em Quixadá náo temos muito recursos com equipamentos e literaturas me ajudem com alguma coisa esquema dicas me dêem atenção colegas para q eu possa resolver esse bucho.
Como falaram ja pra voce,mede compressao e vazamento de cilindro pra ver se nao empenou valvula.....
