18Não entendi bem o problema:
a) dá a partida e solta a chave, o motor de partida continua girando o motor? Se sim, por quanto tempo e como é que desliga?
b) o motor do veículo não costuma pegar?
Pode ser a cremalheira com os dentes machucados!
Pode ser start, comutador, e principalmente porta escova com defeito ou alguma parte do positivo encostando na carcaça (por dentro) do arranque. Bobina de campo também pode dar defeito parecido ou ligação errada.
ae galera, pelo ki entendi e foi dificil,
ele kis dizer, ki o motor de arranque ás vezes vira o motor, e ás vezes pega, e
e há casos em ki não pega
como também ha´casos ki vira sozinho ou seja, após desligar a chave ele continua girando o motor de arranque
olha, nestes casos apenas oque posso lembrar ki possa estar havendo seria mesmo
um contato dentro da solenóide ki seria a peça ki poderia fazer esta ligação para o motor de arranque continuar virando seguidamente, quando isso acontece as peças já estão velhas, recondicionadas e portanto não são dignas de confiança, também pelo ano do carro é muito provável ki não se possa confiar mesmo,
ainda ontem peguei aqui tres motores de arranque destes ki montam eles e revendem a base de troca, foram tres, no quarto ae sim, ele ficou no lugar, mas, deu trabalho o ano era o mesmo, era um uno eletronic
então, vou ficar com esse tal de automático ae, mas, lembre-se, seria bom também ter bons aterramentos neste motor, assegurando um bom aterramento pro motor de arranque
Bom dia,de uma olhada na cremalheira pode estar patinando (solta ou com deslise),ja no motor de arramque,faça ligaçao direta para ver se motor de arramque com defeito ou retorno pela fiaçao,Toni.
Boa noite Ethyel, favor responder a todos. No aguardo.
Estava na correria, desculpa a demora da resposta, mas é o seguinte quando você da a partida no carro vira pesado e continua virando após desligar a chave para parar o arranque desligo o cabo negativo da bateria ele para, ja fiz os seguintes testes!
Testei com uma caneta de prova a comutadora manda o sinal na linha 50 normal, virei a chave e desliguei o fio linha 50 para ver e continua virando então a e potes e de sser a comutadora não é, as vezes ele vira normalno carro e não vira junto com o carro funciona normal entre 2 vezes de 10 tentativas, abri o arranque e conferiri teste de induzido, sapatas polares, se não fio aterrando na carcaça fechando curto, não há troquei o automático por outro bom que tinha e continuo o problema e meio estranho e complicado, refiz cada teste varias vezes para não deixar algo despercebido mas continua a questão, até o cliente me trouxe outro arranque para testar, as vezes uma coisa simples se torna difícil mas vou ver e refazer isto que vocês me falaram só desculpa eu tentar escrever o problrma com poucas explicações e meio confuso relatei correndo e pelo meu celular agora esta mas legível e melhor de se entender vou aguarda suas respostas obrigado a todos pelo cooperação!Aguardo opiniões obrigado a todos novamente nos profissionais desse ramo temos que nos ajudar!
Abraços
Outra coisa que não falei ele apresenta o mesmo defeito na banca de teste!
Amigo, vc não colocou o automático invertido ?
Não amigo, esta montado certo, refiz o teste ate com outro automático e a mesma coisa, que esta no arranque antes era novo! Mas fiquei na dúvida e coloquei outro porque as vezes mesmo sendo novos vem com problema!
