6Dárcio, boa noite corrente na bomba vc verifica os fuziveis, se não resolver pelos fuziveis, no pé do carona fica o relé de bomba por vezes esse relé estoura a solda e não adianta substituir porque c/ tempo estoura e o cliente não quer pagar denovo, aí vai uma idéia: retire os relés e resolde e vc vai ter um bom resultado e a repeito do negativo do distribuidor verifica o aterramento da carcaça perto da bateria, abraços e posta mais detalhes.
Irmão boa noite,
Se não tem alimentação na bomba pode ser:
O fusível F14 o rele ou o contato de ignição, caso tenha alimentação ai o problema é o modulo ou a fiação partida.
Os fios que deve checar se estão partidos são:
De alimentação negativa do rele da bomba - 26 sai da central vai no 85 do rele
De alimentação negativa do distribuidor - 5 da central vai no 1 do distribuidor
Mais dicas acesse:
http://correiabarreto.webnode.com.br
João barreto.
Esse auto nao vai negativo no 86 do rele da bomba e nao vai positivo no distribuidor! me enganei!
Se colocar negativo no rele e positivo no distribuidor ele pega normalmente...estou trabalhando nese veiculo
Mais dicas acesse:
João barreto.
Tudo indica que esse defeito esta na uc coleque seu e-mail que envio o esquema para voce.
Weligton
