2Nenhum dtc só trocado velas togado conforme está na tabela. Foi feito uma marca para ver se está na posição correta, pressão combustível ok bicos ok todos sensores parâmetros ok
Esse sintoma no VW Up! 1.0 3-Cilindros MPI (Motor EA211) é um clássico de falha na estratégia de partida a frio ou perda de estanqueidade residual. Como você mencionou que os parâmetros no scanner parecem normais e o carro funciona perfeitamente o resto do dia, o defeito está escondido em um detalhe que só acontece com o motor totalmente frio (após horas parado). Aqui está o roteiro com os pontos exatos de onde o problema se esconde nesse motor de 3 cilindros: 1. Sistema de Partida a Frio Flex (Aquecimento dos Bicos) O Up! MPI não usa tanquinho de partida a frio. Ele usa o sistema Flex Start, com uma galeria (flauta) equipada com aquecedores elétricos (velas de aquecimento) que esquentam o combustível antes de injetar na partida de manhã. • O defeito: O relé de aquecimento do combustível (que fica na caixa de fusíveis interna ou no vão do motor) queima, ou os chicotes das resistências da flauta sofrem oxidação. Se as resistências não funcionarem, o carro com álcool no tanque não pega de manhã de jeito nenhum, mas após 3 ou 4 partidas longas, a compressão do motor esquenta a câmara de combustão e ele finalmente pega. • O que fazer: Com o motor frio e o scanner ligado, force o teste de atuadores do "Relé de Aquecimento de Partida a Frio" e meça se chega corrente nas resistências da flauta dos bicos. 2. Leitura Errada do Sensor de Temperatura da Água (ECT) Embora pareça normal no scanner à tarde, o sensor de temperatura pode estar mentindo logo cedo. • O defeito: O sensor descalibra e envia uma leitura de temperatura maior do que a real (ex: está 12°C de manhã bem cedo, mas o sensor diz para a ECU que está 30°C). • A consequência: A central (ECU) acha que o motor está morno, não aciona o aquecimento do combustível e manda menos gasolina do que o necessário para a partida a frio. O carro não pega. Após as partidas longas, a temperatura real sobe e empata com a mentira do sensor, aí ele estabiliza o dia todo. • O que fazer: Deixe o carro dormir na oficina. De manhã bem cedo, antes de dar a primeira partida, ligue o scanner e compare a temperatura da água com a temperatura do ar (IAT) e do ambiente. Elas devem estar idênticas. Se a da água estiver muito acima, o sensor está ruim. 3. Perda de Pressão Residual na Linha (Gotejamento de Bico) • O defeito: Algum dos bicos injetores pode estar "gotejando" de leve após o motor ser desligado, ou a válvula de retenção da bomba de combustível dentro do tanque perdeu a estanqueidade. • A consequência: A linha esvazia durante a noite ou o cilindro que sofreu gotejamento "encharca". De manhã, a bomba precisa de 3 ou 4 partidas longas apenas para pressurizar toda a linha novamente do zero e expulsar o excesso de combustível do cilindro encharcado. 4. Reconhecimento de AF (Álcool vs. Gasolina) Corrompido • Se o cliente abasteceu recentemente e andou pouca distância, ou se a sonda lambda estiver lenta para atualizar a leitura nas primeiras estratégias do dia, a central pode estar perdida no mapa de AF (achando que tem gasolina, mas o tanque está com álcool). O teste do sensor de temperatura da água (item 2) mata essa dúvida, pois a central usa essa temperatura para fixar o AF de partida.
