9Precisa fazer o aprendizado da roda fônica.
Tenta o seguinte: aqueça o motor, acelere até 5000 rpm desacelere, repita umas quatro ou 5 vezes que deve apagar a luz.
legau>Precisa fazer o aprendizado da roda fônica.
Ola, eu tb ja peguei um problema parecido com esse em uno way 2012 com 14000 km originais. desliguei os cabos da bateria esperei por 15 minutos e ao religar os mesmos apareceu um defeito passado na memoria do carro. Dai foi só sera a memoria da centrão e pronto. espero ter ajudado.
Olá, como disse o colega Leancriss, é necessário fazer a aprendizagem da roda fônica!
sem o scanner é possível fazer sim, eleve o RPM acima de 5000 giros aguarde 2 segundos e solte o acelerador, repita esse procedimento por mais 4 vezes e a luz certamente apagará.
Boa sorte.
boa noite peguei um com problema parecido o cliente reclamou que levou em outra oficina para fazer um pequeno reparo e saiu com a luz da injeção. fizemos vários procedimentos sem solução resolvi tirar a central ela estava úmida por dentro deixei por algumas horas no sol e zerei a memoria o problema foi solucionado
boa noite amigo tiagolazza e o seguinte quando vc fez o reparo do chicote do sensor de velocidade vc tambem fez um ajuste q se chama zera parametros entao ai apareceu o preblema a luz fica piscando e o scnner nao aparece erro e simples e so entra no modo ajuste de roda fonica e segui passo a passo na tela do equipamento mas se nao tiver o scanner deixa o motor aquecer ate despara a ventoinha assim q ela para vc acelera o veiculo ate 5000 rpm e depois deixa na lenta ai torna ascelerar ate 5000 rpm fassa o procedimento 3 a 4 vezes q vc vai v a lampada apagar pronto ta feita a aprendizagem espero ter ajudado boa noite
valeu galera vou tentar fazer o procedimento e assim que fizer retorno....obrigado galera!!!!
Resolveu Tiago?
Ola galera,voces sao nota 10 !!!....o uno voltou essa semana aqui na oficina, fiz a aprendizagem da roda fonica e ficou tudo resolvido!
obs: fiz a aprendizagem manual comforme os meus colegas sitaram no topico!!
muito obrigado a todos voces!!!!
