21Eu acho que está focando no defeito errado, qdo se liga a chave a bomba já pressuriza o sistema,
Monitora os parâmetros no scanner, MAP principalmente
Temperatura e compressão do motor e qualidade do combustível
boa noite,para dar uma dica precisaria de um diagnóstico via scanner,e porque a bomba e o regulador de pressão foram trocado duas vezes,quanto tem de pressão na bomba , quanto tem de pressão no regulador,quanto tempo demora pra despressurizar a linha de combustível depois que desliga o contanto, se tiver mantendo a pressão por duas horas, dependendo da pressão que tem, nada de errado nesse setor..tem um monte de fatores que influi para o carro não entrar em funcionamento logo na primeira partida..se tiver no álcool e estiver frio o motor e tiver problema no sistema a frio o carro também demora pra pegar..por exemplo
troquei a bomba por que tava com defeito. o regulador troquei duas vezes pra tirar minha dúvida.
Não há DTC no scanner. Testei sensor de temperatura e tudo mais.
AF correto.
Como aqui é quente, não temos problema com o sistema de partida fria.
Olá meu nobre amigo dentro de 3 horas é até normal o sistema de pressão de combustível zerar só que quando vc vai dar partida existe aquele time do relé da bomba de combustível vc respeitando este tempo antes de dar partida ele já pressuriza o sistema de combustível aí é só seguir partida eo carro pegar!!!! agora como está o sistema de ignição???? bicos injetores estão OK???? sensor de temperatura de água o melhor teste é colocar outro zero!!!? bateria tá OK??? abraços boa sorte e fica com Deus
obrigado pelas dicas!
velas e cabos novos. bicos revisados, inclusive troquei os reparos.
O mais intrigante, é que depois da primeira partida, ele pega muito rápido.
Tamos juntos meu irmão
2 a 3 horas para ZERAR a pressão de combustível, no meu entendimento está errado. Deveria haver alguma pressão residual, algo em torno de 1 bar, pois sem isso, sempre vai ser mais difícil fazer o motor entrar em funcionamento, enquanto a bomba não pressurizasse o combustível, o motor não irá funcionar. Se toda vez isso está acontecendo, ainda tem perda de pressão de combustível. Tem que fazer uma boa verificação pra encontrar por onde está perdendo essa pressão.
Eu entendo da mesma maneira, amigo. Por isso troquei o regulador e a bomba. Tudo novinho. vou pegar o carro amanhã de novo pra tentar achar esse vazamento
Colega pode ter alguma trinca na flange da bomba onde vai montado o regulador ou ate mesmo na mangueira da bomba a flange.
já troquei tudo isso
