15troca o plug da sonda lambda...costuma resolver
da uma olhada na aplicacao da vela se ela esta correta.
Cara meu tempra esta do mesmo jeito mesma coisa na verdade ele não falha nada e anda muito bem só consome muito e faz aquela fumaça preta se der um acelerão vou arranjar um tempo e verificar melhor começando a verificar o sincronismo,verificar se esta chegando 12 v no conector da sonda coloquei o multi no 2v e fica travada em 1 v e só ocila negativa no scanner vamos tentar descobrir o problema
me desculpe esqueci de colocar sobre a troca das vela coloquei a certa mais mesma assim nao resolver as vezes fica ate ruim de pegar me ajude
tenta descobrir aie me passa noticias
geral mente esse veiculo trava as válvulas de escape confira as folgas .
e vou dar uma olha amha respondo ok toda dica e bem vinda ajude ai galera do bem
amigo peguei um problema desse tipo e era o sensor map, acendia a luz da injeçao e nao gravava codigos de falhas
e o que vc fez trocou o map ou fez algum tipo de limpeza......pessoal é o seguinte no meu post anterior falei como está meu tempra ele consome muito .....medi a sonda com o multi e está travada sempre mexi com mecanica como freio,suspensão,motor mas agora é que estou estudando injeção eletronica pela net e começando a andar nesse caminho ,mas ainda tenho algumas duvidas ja vi uns esquemas em que se testa qualquer coisa parece que pelo chicote da central é isso mesmo? Se alguem puder me dar umas dicas no inicio acho que consigo seguir em frente tipo explicar passo a passo como eu testo a sonda pela central ou coisa assim
Desde já agradeço
Qulaquer coisa podem mandar algo por email
boa tarde
medir folga valvulas,qualidade comb,pressao e vazao bomba comb,sincronismo dentada,a sonda é o ultimo caso,mas coloque uma ntk ou original,pois algumas dao pau mesmo sendo nova.
mas o meu nao estar acendendo a luz
