30ja conferiu a tensao da bateria?
TENSÃO DA BATERIA OK
ESTOU DESCONFIANDO DO SESNOR DE ROTAÇÃO
mede a resistencia do sensor e ver se esta dentro da especificaçao ou troca o sensor
verifique a pressao da bomba de combustivel, alguns mecanicos costumam alterá-la para o carro andar mais e com isso a sonda fica indicando mistura rica fazendo com que o funcionamento fique irregular. Verifique tambem o sensor de temperatura da agua, costuma dar bastante problema e causar excesso de combustivel. B)
Colega isso pode ser alguma bobina q esta com problema ou as velas aplicadas erradas ou com defeito!!
master escreveu:
Colega isso pode ser alguma bobina q esta com problema ou as velas aplicadas erradas ou com defeito O problema esta ai,ou é vela com resistência baixa ou bobina .Troque as bobinas pra fazer um teste OK
JÁ PEGUEI ALGUNS COM O PROBLEMA CITADO E ERA
SENSOR MAP,COLOQUE OUTRO PRA TESTE.
entao e pressiso vc fala um pouco do modelo do carro se e fire ou nao se tem tbi eletronico para avaliarmos
Ele escreveu que é uno G7. Então não pode ser fire e nen tem TBI eletrônico. Certo?
