54boa noite amigao cara peguei uma sica dessa essa semana tambem esquentei a cabeça [bom resumindo ,voce ja verif.pressao bomba 1,2 bar sincronismo da correia reg. valvulas0,30 a 0,35 admissao e 0,40 a 0,45 scap regulagem sensor rotaçao0,45 fiz estes ajustes e ficou filè boa sorte e fica com DEUS.B) : :
Eu testaria catalizador(se tiver),aterramentos e uma sonda nova pra teste.
Miros, ligue a sonda a uma fonte de alimentação, lembrando os fios brancos, um aterrado junto com o cinza, o outro alimente 12 volts e o preto ligue a um multimetro, na escala dc. esquente a ponta com um esqueiro de gas, depois afaste o esqueiro e depois esquente de nvo e observe sua variação de tenção, se travar nos 400milivolts substitua , se não cheque seu chicote ate a uce. O map com sinal alto e tipico de sincronismo errado. Mas se acorreia estiver no ponto certo, verifique o vedamento das valvulas.
nao equece as bobinas blz
O MALUCO IRIA TE DAR ALGUMAS DICAS , MAS DEPOIS DE LER ALGUMAS RESPOSTAS DE MEMBROS E O AUTOR DO TOPICO ,FICA PARA OUTRA :
Tempo de injeção alto é porque o map está alto, agora vc tem que descobrir porque o map está alto, defeito provavel está no cincronismo da correia do comando, ou cabeçóte muito rebaixado(ou algun outro problema nele) ou até mesmo problemas com o map, é por ai. Este sistema ja utiliza sonda ou é com regulagem de CO.
ja usa sonda mas ja testei ela msm assim cologuei uma nova ja olhei o ponto tb estava testanto o map deu uma variação nas medidas mais de 10% vou substituir e verificar
unica coisa q ainda não fiz doq vc me indicou foi a regulagem de valvula vou verificar a bomba regulei com 1 bar pois no meu manual indicava essa medida 1,2 não vai aumentar a injeção o ponto esta certinho oq descobri é q esta dando diferença no map fiz os teste nele e deu uma diferença maior q 10% agora vou substituilo e ver no q da , assim q estiver o resultado volto a comunicar muito obrigado a todos pela dica
ja testei o map e não é ele
ja verifiquei o catalizador os teras e ate msm substituiu a sonda mas de nada adiantou
