11Testou a pressão e vazão de combustível? Testou o injetor no momento da falha? O injetor recebe alimentação e pulso no momento da falha? Se jogar gasolina na tbi pega? Testou a centelha direto nas velas na hora da falha ?
Fiz os seguintes testes: troquei os 2 relês, o da injeção e o da bomba, continuou o defeito aterrei a central direto no negativo da bateria, continuou o defeito troquei o map, mesmo defeito quando ele apaga, tem hora que tem centelha e não pega mesmo colocando gasolina direto no TBI e tem hora que a centelha some medi a resistência do sensor de rotação e esta por volta de 740 homs o que mais poço fazer
Você executou os testes acima??? Sem isso fica difici chegar num diagnóstico preciso.
Tá com toda cara de bobina. Boa sorte.
Boa tarde, ja peguei aqui mesmo carro e o defeito era no plug eletrônico,passa temperatura errada pra injeção e acontecia esse defeito.
Olá srs. realizei todos os testes, troquei bico, sensor de rotação e o defeito persiste, hoje vou trocar o tbi completo, agora desculpe a ignorância, o que seria o plug eletrônico qualquer ideia, aguardo
Cara vc ja fez a leitura com scanner ? Se tiver um scanner facil faça a leitura e verifique o sensor de temperatura se marca uma temp correta. Se ele nao pega mesmo dando um cheiro com gasolina é sinal que esta afogado. Quando ele apaga e vc tenta na partida o bico joga combustivel?
Acredito que você está com uma bobina dando interferência magnética. É observa a distância do sensor de rotação .
:) Meu nobre pode parecer loucura se ja testou tudo ai mencionado veja pressao da bomba 1.5 bar se nao a valvulas presas ok faça a adaptaçao de uma sonda lambda 4 fios logico pra etanol veras a diferença,recursos tem pode investir.
medi a sonda e esta ciclando normal, hoje tentarei trocar o sensor de temperatura, e a tps,,, passei o scanner e nada acusa,,, já medi a bomba e eatá reguladinho em 1,3 bar, troquei também as bobina e coloquei velas resistiva novas,,, vamos ver no que dá,,, qualquer coisa, sal grosso nesse bicho
