17Pra descartar poe bobinas,cabos e velas de boa qualidade.
QUANDO APAGA O SCANNER CONTINUA COMUNICANDO? LUZ INJEÇAO CONTINUA ACESA?
Nao,quando apaga o scanner corta tambem a comunicaçao,foi assim que desconfiei que cortava pulso e fui testar.
debaixo do estepe do uno, tem um chicote que passa alimentação da uce, dá uma olhada. veja tambem os soquetes dos reles ali na parede corta fogo.
Bom dia, a medida do sensor de rotação é de 0,40 quanto a o defeito em carater de teste substitua os reles de injeção debaixo do painel lado do passageiro !!!!
ja substitui os dois reles que ficam no painel corta fogo e nada de resolver!!!:
ISSO PODE SER CHICOTE REVISE E PASSE LIMPA CONTATO EM TODOS CONECTORES REFORÇE O ATERRAMENTO BATERIA CARROCERIA BOA SORTE
boa tarde como o amigo MIROS disse tamben acredito em bobinas velas ou cabos e pelo que sei a distancia do sensor de rotaçoes e de 0.80 vlw
Assim que o uno voltar aqui tentarei regular o sensor de rotaçao denovo! Sera a bobina pode fazer cortar o pulso que chega nela mesmo??Meio estranho,mas mesmo assim vou tentar substitui-la!!.....obrigado galera!!....continuem me ajudando....grato a todos!!!
mão é estranho é até bem comum acontéce na linha vw g4 em diante com véla, cabo ou bob ruim ma gm tb principalmente com véla erada.
tenh perguntas. quando corta acende a luz de injeção ou fica apagado até mexer a chave. após apagar péga facilmente.>Assim que o uno voltar aqui tentarei regular o sensor de rotaçao denovo! Sera a bobina pode fazer cortar o pulso que chega nela mesmo??Meio estranho,mas mesmo assim vou tentar substitui-la!!.....obrigado galera!!....continuem me ajudando....grato a todos!!!
