16testa bem os cabos de vela!!!!
amigo testa os cabos e velas, ver se as velas são corretas para o veiculo
Colega pode ser o sensor de posição de borboleta(TPS) ou a sonda lambda!
Verifica em primeiro lugar as velas e cabos.Testa tambem o tamanho das centelhas da bobina. Bicos sem manutenção tambem oscilam em baixas rotações!
com ajuda de um scanner verifique a pressão do coletor;se estiver acima de 500 mmhg pode crê q é regulagem de valvulas ;)
Foram vistos cabos, velas, filtro de gasolina, sonda lambda e o problema não parou.Estive ontem na Concessionaria Fiat de Petropolis e o mecanico informou que esse problema é comum ao Uno Way 2008.Informou que pode ser o cabo do acelerador(ainda é cabo) agarrando.
Vou mandar verificar tamanho de centelha.Obrigado
Vou mandar verificar.
Foram testados..
