Olá pessoal sou iniciante na área,estou com uma uno Mille Fire 1.0 8v , está apresentando buraco na Aceleração geralmente em retomada ou em baixa velocidade, tudo indica TPS porém testes com scanner e multímetro mostram que o sensor TPS está bom!Velas cabos e bomba e correias foram trocados recentemente alguma sugestão?
9@JAIR DE SOUZA JUNIOR, o veículo apresentou algum código de falha?
neste caso, recomendo medir o vácuo do motor.
nestes motores é bem comum prender válvulas de admissão.
Boa noite, você mediu a pressão do combustível? veja também os bicos injetores, se são corretos e se estão equalizados. Sonda lâmbda também pode gerar essas falhas.
Boa noite como disse a cima o professor Scopino pode ser regulagem de válvulas, lembre-se de utilizar um calibre de laminas e um micrômetro pra fazer um ótimo serviço a regulagem é na média de 40 mm
Cara, pode ser regulagem de válvulas, no caso do fire se faz medindo e trocando as moedas ou sincronismo do motor, visto que foi trocado a correia dentada.
Verifica se a pressão do coletar esta alta, se estiver com certeza é válvula presa
Uno Mille Fire 1.0 8V – Buraco na aceleração Mesmo com TPS bom, o motor apresenta falha em baixa ou retomada. Possíveis causas: bicos sujos, IAC/corpo de borboleta, fugas de vácuo ou módulo de injeção
Uno Mille Fire 1.0 8V com buraco na aceleração, principalmente em retomada ou baixa velocidade. ⚠️ Situação: Suspeita inicial: sensor TPS Testes com scanner e multímetro indicam que o TPS está funcionando corretamente Velas, cabos, bomba e correias já foram trocados 💡 Possíveis causas a investigar: Sensor MAP ou pressão do coletor com leitura instável → afeta mistura ar/combustível; Injetores parcialmente entupidos → falha em baixa carga; Vácuo do coletor ou mangueiras com vazamento → motor perde rendimento em retomada; Filtro de combustível sujo → reduz pressão na injeção; Problemas de sincronismo do motor (corrente ou correia de comando) → mais raro, mas possível; Throttle body sujo ou carbonizado → altera resposta da aceleração. 💡 Dica: Faça um teste de vácuo e inspeção visual das mangueiras; Teste os sensores MAP e CKP com osciloscópio se disponível; Limpeza do corpo de borboleta costuma ajudar em casos de buraco na aceleração.
