14Se pegar no tranco fraca,aterramentos,motor de partida....
Bom dia,
o veiculo não vira, significa que não tem rotação?
se o motor não tem rotação o problema é mecânico e não elétrico.
agora se tem rotação e não funciona verifique o sensor de rotação, o ponto de fasagem do motor, coloque o aparelho de diagnostico e verifique pressão do map que com o veiculo desligado deve estar em 1 bar.
espero ter ajudado
RICARDO BOA TARDE
ESTOU COM UMA UNO 2006 EXATAMENTE COM O MESMO PROBLEMA
ALEM DE TROCAR A CENTRAL, ELIMINAR O CJ IMOBILIZADOR, VERIFICAR OS ATERRAMENTOS E TROCAR SENSOR DE ROTAÇÃO , NÃO DEU NENHUM RESULTADO,
TAMBEM JÁ DEI TRANCO E NADA .
COMO RESOLVEU A SUA ?
PODE ME AJUDAR?
MARCO ANDRE.
estou ficando louco pois estou com o mesmo problema ale de ecu troquei todos os sensores comutadora bateria revisei todos aterramento cabos velas central de imobilizador sensor map relés aff e nada ME AJUDEMMMMM !!!:
Na hora que a coisa aperta pedem porfavor,me ajudem,me salvem,depois nao se sabe se o cara morreu,se o carro ficou bom:(
B noite, colega verifica o aterramento no bloco do motor, se o rele fica fazendo barulho c certeza é falta de massa coloca um terra da uce p o negativo da bateria e do motor p bateria e ver o q da....
eu peguei um uno com este problema quase me deixou louco e era o sensor de rotação estava com o sensor original.troquei o sensor coloquei um marca capeta ficou do mesmo jeito ai fui conferir tudo sincronismo tacha de comprenção tava tudo ok.voltei no começo troquei o sensor por outro ai ficou filé.espero ter ajudado porq este bicho me deu trabalho.
Marco, resolvi este veiculo e logo depois apareceram
muitas unos fire com o mesmo problema.
Em todos os casos substitui o motor de arranque (completo), pois no momento da partida estava ocorrendo uma queda de tensão.
Att, Ricardo.
Boa Noite substitua o motor de partida denso que e o Original pelo um bosch meu amigo que vai resolver seu problema de retorno
Verifique o comutador de ignição na chave, jé peguei carros com o problema de cortar corrente no momento da partida e era só o comutador.
