19Olá, veja no scanner quais os parametros q mudam com o aquecimento dele, se frio funciona bem!!!
desconfie do serviço do cabeçote,aferindo vedação das válvulas, sugiro atenção ao map, tps, e ect. não esquecendo a sonda.
ola amigos,estou precisando do manual de apertos do motor fiasa 1300,alguem tem?
ola amigo, e não da erro nenhum? ja pegei fire que deu trabalho, até colocar uma sonda original! testa a sonda ai
Berguinha quente ou frio tanto faz, o defeito aparece sempre, quanto aos parâmetros notei que o tempo de injeção sobe, mas vou dar mais atenção as demais leituras.
Rodrigo não apareceu erro nenhum, tudo certo, leitura da sonda ta ok. Mas vou colocar outra para teste
Amigos apos mais alguns testes notei que os parâmetros que se alteram é o map e o tempo de injeção mesmo, pesquisando aqui achei um amigo reparador que teve um problema igual e resolveu trocando o sensor de detonação, o que vocês me dizem?
Então sugiro que coloque o sensor de detonação de outro carro para teste. mas e a vedação das válvulas td ok? já testou o próprio map, sua alimentação e resposta, maus contatos na fiação etc?
Edson válvulas ok , map testei ta tudo certo com os parâmetros, mas vou testar com um novo, e a sonda apesar dos parâmetros ok vou colocar uma nova para teste, e vou dar mais atenção a fiação apesar de ja ter corrido ela. Depois posto os progressos. Obrigado as todos por hora!
Vicente
Mecânica São Judas Tadeu
Nova Europa - SP
JÁ CONFERIU O ALTERNADOR, MEÇA A TENSÃO DELE PODE ESTAR ALTERADA.
