13Confere entrada de ar falso, vazão e pressão da bomba de combustível, conferir como está o filtro de combustível.
pressao de bomba 1 bar e tb vazao tb...filtro de gasolina novo...obrigado
Aqui na oficina,fizemos a mesma coisaçote,limp.coletor,valvula term.,sonda,melhorou muito,mas nao ta zerado ainda :
JA RETREI A BOMBA PARA VER O PE FILTRO,BOMBA,ENTRADA DE AR FALSO,COLETOR DE ADMICAO CONJUNTO TBI COMPLETO COM BICO,MODULO DE INJ..ESSE CARRO ESTA ME DEIXANDO LOUCO.....
VC JÁ CONFERIU A REGULAGEM DO SENSOR DE ROTAÇÃO???????? ;)
coloque um bico injetor novo.
Pelo q vi acho q vc tem que fazer o ajuste de CO, precisa de um scanner e um analizador de gases, deve ficar bom.
se a bomba ou o regulador de pressão de bomba ñ estiver na pressão correta e comum essas uno dar esses tipos de defeito, e tem que conferir o sensor de rotação se ñ estiver na altura correta da o mesmo sintoma.
OI O SENSOR DE ROTACAO ESTA OK.E TB TROQUEI....A RODA FONICA TB ESTA OK.
verifique a sonda lambda e o conector se ela trava -127 o problema pade esta na sonda
