19Sonda paralela?
boa noite amigo uma vez peguei um desses 1998 eo defeito estava na emenda original de negativos que entra em um pino da central boa sorte !!!
anda com o carro com o manometro instalado e veja o q acontece. acompanhe no scaner o sensor de borboleta e sonda. verifique tbm se o map esta ligado no lugar certo e trabalhando de acordo com o especificado. ja peguei um assim e estava com a base do tbi entupido nos canais da mangueiras do map e suspíro do motor, a junta carbonizou e estufou impedindo a succao correta necessaria para funcionar o map direito. isso ocorre com frequencia em veiculos spi monobico. tenta ai e diz o q vc achou. falou!
Entao amigo, esse carro veio de outra oficina . mas ja fiz todos os testes , a sonda que veio era paralela nova mesmo assim troquei por outra paralela , depois coloquei uma nova original .ja andei com com scanner ligado ,nao apresenta leituras fora da faixa . sonda . map .TI tudo dentro dos parametros . esssa parte do TBI esta tudo correto junta certa , mangueira tudo correto .depois que fiz os aterramentos o carro melhorou 80 % , mas agora so da na estrada depois de andar muito com o carro .todos os testes com relaçao ao defeito ja foram feitos e refeitos .,parte de igniçao .alimentaçao ,e pressao do coletor e entrada de ar . isso pra mim ta paracendo alguma coisa na parte de fiaçao .qualquer ajuda e bem vinda , vou analizar , esse aterramneto da entrada do modulo e volto a postar aqui .abraço
Olá.
Ja verificou se não tem catalizador ou silencioso trancado?
Amigo verifique o prefilto do tanque e o a terramento que fica pertor da lanternar esqueda trazeira ok
ja andei com catalizador desligado o defeito persistiu .pre-filtro e bomba trocados .ja fiz aterramento suplementar no aterramento da bomba .agora estou a espera do cliente voltar com o carro , reforcei mais os aterramentos do modulo e sonda .
NÃO SEI SE VOCÊ RESOLVEU MAS PEGUEI UM UNO G7 E O CABO NEGATIVO DA BATERIA QUE IA NA CARROCERIA ESQUENTAVA E COMEÇAVA A DAR RESISTÊNCIA E O CARRO PERDIA POTENCIA.
SOLUÇÃO: LIMPADO O CABO NO CONTATO DA CARROCERIA
NOTEI QUE MUITOS VEÍCULOS A BATERIA SE MOVIMENTAVA(MAL FIXAÇÃO DA MESMA) TAMBÉM É UM LOCAL QUE PEGA MUITA AGUA
Entao amigo ! ja olhei essa parte tambem , fiz a limpeza do cabo no borne da bateria e na carroceria .todos os aterramentos foram refeitos e reforçados .
cara faz uma alimentaçao direta da bateria pro modulo,pode ser na instalaçao que vem do rele e igniçao
