7olá!!!
Se o tempo de injeção está abaixo da faixa significa que a central está tentando corrigir algum excesso de combustivel que porventura ocorreu.
Vc já verificou a regulagem de valvulas a frio???
Talvez tenha válvulas gotejando. Testa a estanqueidade dos bicos.
Amigo qual a tempreatura da agua e do ar indicada no scaner ? a sonda indica mistura rica ? e o A/F como esta ?
Tinha esquecido desse teste que o Junior falou: ve os valores de temperatura e como está o funcionamento do circuito de partida a frio.
amigo cheque se a bateria esta ok ja peguei varias unos e palios com bateria fraca pela manha ao passar o aparelho tudo ok mas ao dar partida a voltagem caia muito e nao chega a armar o modulo com isso fica dificil de pegar , e so dar uma chupeta que o mesmo pega de primeira . dai e so trocar a bateria
abraço
Confere se não tem algum equipamento roubando corrente eletrica. Ex: som, módulo, alarme etc....
AI DESCULPA A DEMORA MAS TAVA ESPERANDO PRA CONFIRMAR
E O PROBLEMA MAIS UMAS VEZ FOI RESOLVIDO
SENSOR DE TEMPERATURA PARALELO RESOLVIR BOTA UM ORIGINAL E PRONTO
NO OUTRO DIA PEGOU NORMAL HOJE ELE VOLTOU SO PRA BOTAR O ETILENO GLICOL
QUE DEUS ABENCOE A TODOS PELAS DICAS E ATE A PROXIMA !!!!!!
