13Como começou o problema? Foi feito algum reparo antes?
Confere os fusíveis F20 F22 F25.
Humberto, você viu se ao ligar a chave sem dar partida vem positivo normal?
Eu nunca peguei mas já vi vários relatos de Uno novo com problema de interferência eletromagnética no motor de partida fazendo o relé da bomba ficar batendo enquanto dá a partida.
Tenta dar um tranco nele para teste.
´Colega:
Sugestão só por e´mail, ( Neste caso )
Diaz
com certeza está faltando alimentação.Dá uma olhada no rele,fusivel A bomba funciona?
o sinal q sai do modulo q deveria aterrar o rele principal sai pulsante, ja troquei o modulo e continua, testei alimentação e aterramento...ta brabo
Se não for aterramento nem alimentação e nem central, eu ainda continuo na tese de interferência. Você já fez esses testes? Já tentou trocar a bobina, cabos e velas?
Sensor de rotação?>Humberto, você viu se ao ligar a chave sem dar partida vem positivo normal?
Vou testar, depois posto o resultado
Amigo,
Veículos FIAT são campeões em problemas de Compatibilidade Eletromagnética.
Vou te dar algumas dicas:
1) Cubra o motor de arranque com papel laminado (cuidado para não fechar um curto circuito);
2) Envolva os cabos de vela com papel laminado;
3) Cubra a Bobina com papel laminado (apenas estique a folha laminada sobre ela).
Refaça as análises.
Abraço.
bateria caindo a voltagem?....acho que nao adianta ficar testando aterramento.,poem um cabo extra bateria motor e pronto..
