14olá daniel, voc~e passou pouca informação sobre a falha.
mas verifique o sinal da sonda e a vedação das válvulas.
esses motores tém dado problemas de cabeçote.
abraços e boa sorte.
boa noite
vc deveria verificar a (TPS) o sansor do acelerador, tive um defeito parecido e era TPS e tambem verefica os conectores do chicote eles podem ter zinabre isso tambem da falha intermitente .
Oi Daniel esse tipo de falha pode os cabos e velas, que pode tá dando fulga de centelha. Da uma testada e dar mais informações sob os testes.
Olá Daniel,tambem já peguei este defeito varias vezes e era bico sujo(sim, bico tbem suja)ou era regulagem de valvulas(com o tempo a sede gasta e a valvula "sobe" enforcando-as).ADM,25/0,35 ESC,35/0,45.Valeu
meus amigos ja foi testado cabos e velas,limpei os bicos injetores,as valvulas do cabecote se fosse deveria falhar constantemente,isso nao acontece,ha falha é somente nas retomadas e acelerando bem devagar,gostaria de dicas obrigado
sensor de rotação...verifique o..e a limpesa do mesmo...fixação..
Ola esses motores fire,após 30000 km rodados precisa regular valvulas.Este sintoma é de valvula presa.Só neste mes ja peguei um palio e uma strada com valvula presa.Valeu.
MEUS AMIGOS,SERA QUE AS VALVULAS PRESAS IRIA FAZER ESSE SINTOMA,JA QUE É SOMENTE NAS RETOMADAS E NAO É CONSTANTE,É UM PEQUENO CORTE QUANDO ACELERO NA BAIXA PARA MEDIA ROTACAO,O DEFEITO APARECE E DE IMEDIATO VOLTA NORMAL,GOSTARIA DE DICAS,OBRIGADO
Ola,voce verificou se a vazão dos bicos estão equalizadas.lembrei que de uma palio weekend com este sintoma,pois um dos bicos a vazão estava menor a solução foi a troca deste bico.Espero ter ajudado.
Amigo verifique o sinal da sonda e do map,se o map estiver trabalhando em marcha lenta(motor aquecido) com uma voltagen acima 2.3volts vc tera problema de valvulas!!(Presas ou vazando)
Espero ter ajudado!!
