23faça mais teste e poste ,para nos te ajudar!!!!
AMIGO VERIF O A/F DESTE VEICULO SE ESTA DE ACORDO COM O COMBUSTIVEL USADO, ENTRADA FALSA DE AR NO COLETOR DE ADMISSAO VERIF AS LETURAS NO SCANNER E VEJA SE ESTA DENTRO DOS PARAMETROS
é isso aí!!!>AMIGO VERIF O A/F DESTE VEICULO SE ESTA DE ACORDO COM O COMBUSTIVEL USADO, ENTRADA FALSA DE AR NO COLETOR DE ADMISSAO VERIF AS LETURAS NO SCANNER E VEJA SE ESTA DENTRO DOS PARAMETROS
Nos motores fire costuma-se prender as valvulas do cabeçote, pois é tucho mecanico.
Tire a tampa de valvulas e regule-as e confira a M.L que eu acho que seu problema vai estar ai.
Poste novidades
Abraços
Não tem entrada de ar, o cabeçote veio da retifica, amanhã eu confiro... estou acabando de passar o scanner pra conferir algumas coisas. O carro em marcha lenta funciona, começa a oscilar e morre.
Abraços
VERIFIQUE O TI, SE ESTA NA FAIXA DE TRABALHO, O COMANDO FOI TROCADO.
Ola , bom dia !
O cincronismo foi feito com a trava no comando ?
Abraço
Amigos alem de td que ja foi dito verifique tambem se as velas estão correta, se são resistivas.
Verefique novamente o ponto tem que estar em 17 dentes depois P.M.S bem encima do sensor de rotaçao e nao deixe de conferir os sensores de passo marcha lenta ( se vc lavou com agua ou gasolina concertesa esse corpo de borboleta pifou, e verefique tambem a sonda lambda ela e traiçoeira. Abraços.
