12ta mais facil voce fazer continuidade de fios do painel e ao sensor e formar um esquema eletrico logico onde voce terá todas as duvidas resolvidas...! por exemplo caso este tivesse sistema venice é logico que o relogio seria acionado pela bodycomputer e faria testes via atuadores
mas o carro nao tem, entao esta claro que nao vem da central
faça testes de continuidade desligue bateria e central e caia de agulhas nele
e forme seu proprio esquema eletrico
Boa tarde! Obrigado pela dica amigo artcambio,mas acredite que já fiz esse procedimento e não deu continuidade do sensor e nem da central para o painel,só do sensor para os pinos 62 e 54 da central.Se realmente tem uma ligação do sensor com o painel pode estar interrompido e fica difícil saber qual fio entra no painel e é por esse motivo que seria mais coerente ter um diagrama detalhado.
Emerson, nosso brother Paulista que está sofrendo em Salvador-BA,
agora que eu ví a sua dúvida.
O pino 2 do ECT através do fio verde manda sinal para o módulo no pino 62
o Módulo através do pinout 42 - cinza/verde manda sinal para o pino A13 do
painel. Preste atenção que pode ser apenas mal contato naquele pente branco
do painél.
Se precisar de mais alguma coisa pode pedir, OK?
No manual MECANICA 2000 do uno tem 2 modeloos de painel,os dois sao com lampada,no modelo que possui um plug so,ofio da lampada seria o13(VD_CZ)vindo do modulo atravez do pino 17,se essa aplicaçao confere no seu caso boa sorte:
Verifique aterramentos
verifique conector do painel se nao esta com mau cantato
Verifique conector da uce se nao esta com mau contato
abraços
Boa tarde!
Obrigado aos meus amigos pela força nesse caso,consegui identificar qual é o pino qua sai da central e vai até o painel,está ok com ele,medi da saída do conector da central até a saída do conector do painel e deu continuidade beleza sem resistência.Coloquei esse painel em outro Uno e marcou direitinho,como o carro é de prefeitura e eles levaram para a garagem até providenciar uma central para mais verificações.
Boa tarde amigos!Finalmente essa tranqueira da prefeitura voltou pra resolver o defeito e realmente era a "central"!Um gênio de lá metido à entendido trocou a central que era dele por de outro uno e só agora o infeliz nos avisou.Como agora eles liberaram geral pra consertar,entramos logo com a central nova e bingo,problema resolvido!Quero agradecer à todos pela ajuda!Obrigado. ;) B)
