11esse problema típico do sistema de ignição, sensor e bobina cabos e vela, aterramento etc.
mas confira se nao tem encaixes errados do sensor de detonação e canister, costuma dar muito problema também,
OLÁ, VERIFIQUE OS PONTOS DE ATERRAMENTO DA CENTRAL E FAÇA TESTES MAIS DETALHADOS NO SENSOR DE ROTAÇÃO,
VALEU?
verifique o ateramento do cambio a carroseria e verifique aterrameto da ecu boa sorte!
Tem um ponto de aterramento que fica debaixo do farol lado direito, é ele que faz kikar o rele e a sua ausencia inibe os sinais vitais negativos do motor.
OBRIGADO AMIGOS,FAREI OS TESTES AMANHÃ E DAREI UMA POSIÇÃO! VALEU
verifique a voltagem q esta dando no alt. e depois veja se da a mesma voltagem na bateria...esse carro costuma perder a voltagem nesse sentido....e tb verifique as velas...ja peguei defeito assim e era vela errada....(vela comum)
Se o problema ainda não foi resolvido, verifique a integridade polia da arvore de manivelas (roda fônica). Já tive problemas semelhante. Aproveite e confira o sincronismo do motor.
pessoal ainda não resolvi,me descupem mas errei no teste so falta pulso na bobina,vou testar com outro modulo,o pulso dos bicos saõ pequenos mas existem
alguem pode me arrumar o esquema eletrico?
Se vc está sem pulso na bobina e os injetores estão com pulsante fraco pode ser que o módulo está se protegendo de curto na bobina, arrume outra pra teste ou para chegar á uma conclusão, desligue a bobina e verifique se os pulsos dos injetores voltaram.
